Rozkład ciężaru na kanape oraz podnóżki podczas głębokiego złożenia
fakir_
Siema :buttrock:
od pewnego czasu dręczy mnie taka kwestia (co prawda nie znalazłem o tym tematu), a mianowicie kiedy pokonujemy zakręt w głębokim złożeniu przy prędkości ok 60-140kmh motocyklem typowo szosowym jakim jest xj600n, w jaki sposób rozłożyć ciężar na kanapie oraz na poszczególnych podnóżkach?
czy ma to jakieś znaczenie w sensie bezpieczeństwa?
mam tu dokładniej na myśli to czy cały nasz ciężar jest na dupsku czyli na kanapie, a nogi spoczywają na podnóżkach bez specjalnego dociśnięcia a co za tym idzie, odciążeniu dupska od kanapy?
czy może rozłożyć równo nasz ciężar pomiędzy kanapę a podnóżki?
lub też dociążać tylko określony podnóżek? np winkiel w prawo -> mocne złożenie i dociążamy np lewy podnóżek?
a może po prostu niema to żadnego znaczenia?
do tej pory trzymam cały ciężar na kanapie :bigrazz:
pozdr i dzięki z góry za rady :crossy:
Edytowane przez Szynka
Wygrałeś, nie chce mi się szukać odpowiedniego posta...
Mnie uczono, że jadąc motocyklem i chcąc mieć wpływ na jego jazdę nie powinniśmy całego ciężaru ciała umieszczać na kanapie, tylko zawsze jakieś 20-30% (tylko jak to zmierzyć) ciężaru mieć na podnóżkach poprzez wywieranie na nie nacisku).
Składając się w zakręt (mówimy o asfaltowej drodze) w prawo odpychamy lekko prawą manetkę od siebie (czyli przeciwskręt) oraz dociskamy mocniej stopą lewy podnóżek i jednocześnie lewym kolanem naciskamy na bak - zapewnia to lepszą kontrolę toru jazdy w zakręcie. Przy zakręcie w lewo odpychamy lewą manetkę i dociskamy prawe- podnóżek i bak.
Tak myślałem. ;)
Dzięki za radę, wypróbuje to przy najbliższej okazji :bigrazz:
pozdr
Szynka,
ile byś się nie naczytał i nie naoglądał, to i tak coś będzie nie tak z pozycją w zakręcie (jak w moim avatarze ;) ), dopóki nie popatrzy na ciebie z boku instruktor, który wie o co chodzi i nie wskaże na błędy.
To pewnie widziałeś: http://www.youtube.com/watch?v=sxODoscChNo Są 2 części.
Edytowane przez fantom
