apollo_69 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 :buttrock: witam mam mały dylemat gdyż jestem przed kupnem motoru husaberg fe 501 z 1999 roku,troche znalazłem info na temat tego modelu ale konkretnie chodzi mi o ten rocznik,jak z jego awaryjnościa i żywotnościa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 :buttrock: witam mam mały dylemat gdyż jestem przed kupnem motoru husaberg fe 501 z 1999 roku,troche znalazłem info na temat tego modelu ale konkretnie chodzi mi o ten rocznik,jak z jego awaryjnościa i żywotnościa Smarowanie rozbryzgowe, słaba trwałość silnika, na części trzeba czasem długo czekać i ogólnie nie polecam. Ja miałem przez 2 tygodnie tylko 501 ale kumple mieli dłużej i wszystkim sprawiały problemy. Skłonił bym się na cos z pod skrzydeł KTM czyli husa po 2000 roku.pozdro PS; choć fakt faktem ze w tym roku bo względem "hardkorowości" mulate WR-ki czy huski 610 nie miały do niego startu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fxrider Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 W tym roczniku powinno być już chyba smarowanie ciśnieniowe? Niemniej to moto wyczynowe i regularnie wymaga POTĘŻNYCH nakładów finansowych aby było sprawne. Jeśli jeździłeś już jakimiś ostrzejszymi crossami, masz opanowane rozbieranie/składanie silnika (lub kasę aby to zlecić), sporo kaski na części i chcesz latać tym weekendowo to można się zastanowić. W przeciwnym wypadku to może być bardzo zła decyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 (edytowane) Jeszcze jedna rada. Jeśli kupisz egzemplarz na gaźniku dellorto to trenuje odpalanie lewą nogą juz dziś :biggrin: . Po każdej wywrotce trudno go odpalić, lubi się zalewać. Na keihinie tego juz nie ma ale nie pamiętam czy w starych modelach były Keihiny czy dopiero w tych po 01 Edytowane 25 Lipca 2010 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
