yzf 750
lewar84
Jestem świeżo po wymianie zestawu naprawczego siłownika sprzęgła.Cena zestawu to 45PLN w Larsonie.Czas pracy to jakieś 30 minut włącznie z odpowietrzaniem.Nie trzeba do tej czynności demontować owiewek.
Przy okazji podpowiem ze do świec dostajemy sie od strony chłodnicy.Po zdjęciu owiewek i opuszczeniu chłodnicy wymiana świec/dostęp lepszy jak w moim poprzednim zr 750c.Piszę to bo szukając wskazówek znalałem post w którym ktoś radził aby to robić od strony baku! :banghead:
Poradziłem sobie także z klamką hamulca opierającą sie aż po rolgaz.Pomogło rozebranie i czyszczenie obu zacisków.
Zamontowałem również wyświetlacz biegów pod czujnik luzu.Koszt na aledrogo 50 PLN .Sprawdza sie rewelacyjnie. :crossy:
Mam małe pytanko do posiadaczy yzf 750 a mianowicie czy na gazniki tam gdzie zakłada się pudło z filtrem występują jakieś gumy lub połączenia elastyczne czy pudło zakłada się wprost na gazniki bo przeglądając serwisówke zauważyłem ze coś tam chyba jest
To "pudło z filtrem" / air box zakładasz na gumowe króćce które wcześniej osadzasz na gaźnikach.Przynajmniej mi w tej kolejności było łatwiej.Sprawdź szczelność połączeń aby nie zasysał lewego powietrza.Króćce ściągasz wokół gaźników opaskami.Zwiększenie elastyczności króćców ułatwia prace.Powinieneś mieć 4 króćce , 2 pary takich samych .Oznaczone są cyferkami aby trafiły we właściwe otwory.
Siema,wczoraj miałem taki sam problem,dzis go rozwiązałem przy pomocy Jacka1 :notworthy:
Wiec tak,zdejmujesz dolną owiewke,z lewej strony na kolektorze masz exap(zawor)zdejmujesz dekiel,i zobacz czy przy dodaniu gazu na chodzie,to sie rusza,poluzowałem i dokreciłem z powrotem srodkową srubkę,pewnie teraz fachowiec musi wyregulowac,ale koniec z dławieniem sie.
