Rozrusznik?
matiuss90
Sprawa ma się tak. Zrobiłem ostatnio trasę jakieś 100km, podczas powrotu, sam nie wiem 500m do garażu poczułem zapach zgniłych jaj, wiadomo że coś jest z aku, ale pomyslalem dojade do garażu juz nie daleko. Przy samym garażu kiedy wdusiłem sprzęgło moto zgasł. Zatrzymałem się, staram sie go odpalić ale nic, nawet kontrolki się nie zapaliły. Pomyślałem że aku padł, po chwili włączyłem stacyjkę jeszcze raz kontrolki się zaswieciły ale moto dalej nie kreciło. Dodam że moto odpala na pych bez problemu lecz gaśnie na niskich obrotach. Sprawa wygląda o tyle gorzej że z aku sam z siebie ten zapach nie zaczal by sie ulatniac wiec czego to wina? regulatora? Podumujmy:
Moto: Honda CBR F2 92
Problem: 1. Rozrusznik nie kręci, zero, nawet żadnego "pstryk" ani nic
2. dziwny zapach z akumulatora podczas jazdy
Mozecie poradzic co trzeba sprawdzic itd? Od czego zacząc? Dodam że podłączyłem inny aku, i rozrusznik też nie krecił.
Prawdopodobnie masz walnięty regulator napięcia i przeładowuje gotując aku.
Należy zmierzyć napięcie ładowania.Jeśli jest wyższe od 14,5 V to uzwojenia do pomiary po wypięciu reglera.
Jeśli one sa OK. to regler do wymiany..
...i tak wszyscy umrzemy...
A zmieniłeś regler?
Lub chociaż odłączyłeś?Czy tylko wstawiłeś nowe aku?
Ależ może być wina reglera, że nie odpala.
Dalej idąc tą drogą sprawdź bezpieczniki, polączenia masy do ramy, klemy na elektromagnesie, sam elektromagnes i podaj wyniki pomiarów uzwojeń altka, poproszę.
Edytowane przez _Monter_
Monter a mozesz orientacyjnie powiedziec gdzie znajde te bezpieczniki, mase do ramy, i elektromagnes? pomiary zrobie pozniej.
Jesli chodzi o ten bezpiecznik zaraz obok aku, to sprawdzalem i wydaje mi sie ze jest ok. Zaraz pojde odlacze regler i odpale i zobaczymy co bedzie.
Odłączyłem regler, i dalej jest to samo, tzn motocykl odpala na pych ale jak stane to gasnie, a ze startera wogole, nawet starter nie zakreci ani nic
A co Do wypowiedzi Adama. Cóż, nigdy z rozrusznikiem problemu nie było, zawsze odpalała za pierwszym strzałem totalnie nic do czego mozna by sie przyczepic w tej kwesti.
Edytowane przez matiuss90
Miernik w dłoń i należy sprawdzić czy po nacisnięciu przycisku start podawane jest napięcie na przekaźnik(elektromagnes).Jeśli tak to zmierzyć cewkę przekaźnika.
Jeśli przekaźnik podaje napiecie po naciśnięciu przycisku start na rozrusznik to znaczy, że rozrusznik wyzionął ducha.
To akurat, ze kręcił do tej pory normalnie o niczym nie świadczy.
I pomiary musisz zrobić teraz a nie później.
Ja bym zaczal od sprawdzenia stanu nowego aku, bo po tych wszystkich manewrach troche dostal po krzyzach.
Czyli zaczynamy od naladowania aku ladowarka stacjonarna, malym pradem ( 1A ), nigdy duza ladowarka samochodowa.
Potem dopiero wkladamy do moto i robimy pomiary o ktorych pisal Monter.
Jezeli masz tam kolege to warto zmierzyc napiecie aku podczas krecenia rozrusznikiem - duzy spadek napiecia swiadczy o oporach wewnetrznych rozrusznika.
Wyglada to na zbedna strate czasu, ale robiac w tym porzadku najlatwiej zdiagnozowac problem.
