Zero pradu CB500
coppi
Witam,
Moto Honda CB500, 99r.
A wiec taka historia. Dzis rano przekrecam kluczyk, pala sie lampki (neutral, oil, stopka ;)), wlaczam zaplon - i tylko sie pstryk zrobilo i wszystko zgaslo. I od tego momentu nic sie nie swieci ani tym bardziej nie chce zapalic.
Posprawdzalem wszystkie bezpieczniki (4 w puszce i 1x 30A na przekazniku rozrusznika) i sa ok. Przez przekaznik prad plynie (tzn. na dwoch nozkach (z czterech) jest napiecie).
Co jeszcze sprawdzac - stacyjke, czy jakos spiac na ostro?!? Jak ewentualnie. Bo pomysly mi sie powoli pokonczyly, a i nigdzie moto nie podjade.
Tomek
Standardowo czyszczenie klem na aku, rozkręcenie wszystkich mas od ramy i silnika(jeśli są) i również czyszczenie.
Typowy objaw właśnie takiego problemu.
Jak to zrobisz i będzie dupa to pomyślimy dalej.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
a w ogóle aku jest naładowane?
pzdr
To sam sobie odpowiem, bo az glupio.
Mierzylem napiecie aku i bylo 12,64 i wydawalo sie dobre. Natomiast podladowalem i wszystko smiga az milo.
I nie wiedzialem, ze moze byc tak slaby ze lampki nawet nie swieca.
A ja glupi przekaznika juz szukalem do podmiany :(. No nic, czlowiek cale zycie sie uczy.
I wielkie dzieki za ekspresowa odpowiedz.
Mea culpa!!!
12,64 jest jak najbardziej ok, ale skoro po przekręceniu stacyjki spadało na tyle, że kontrolki się nie świeciły to aqu jest padnięte. Doładowywać można, ale można się załatwić, gdy moto z jakiegoś innego powodu nie chwyci za pierwszym razem, to aqu na drugi raz już może nie dostarczyć prądu.
