mamarco Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Witam wszystkich zakupilem jakis tydzien temu YZ250F z 2005 roku ze sklepu od 1 wlasciciela motocykl serwisowany od nowosci w tym wlasnie sklepie stan idealny ale.... moze to glupio zabrzmi nie wiem jak wymienic olej w tej maszynie niby wszystko jest powymieniane swiezy olej klocki tarcze tlok nie dawno itp ale ja i tak chce to zrobic wymienic na jakis dobry olej tylko nie wiem jak po co jest ten korek z bagnetem w ramie?? do czego ten olej tam jest?? chcialem tez zalozyc licznik godzin ale czy taki od 2 takta podejdzie do 4 takta czy to musi byc jakis specjalny do 4 takta?? nigdyy nie mialem stycznosci z 4 taktem wiec dlatego pytam :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 (edytowane) Zaraz Jeszua pozamyka tematy :D Poszukaj o wymianie oleju w enduro. Osobiscie proponuje oddac do serwisu na zmiane oleju. 30zl to nie duzo, a bedziesz mial pewnosc ze to dobrze bedzie zrobione. Tym bardziej ze pytasz po co jest korek z bagnetem w ramie... Ten olej tam jest do smarowania silnika, sprzegla i skrzyni :bigrazz: Edit: Dlatego pisze zebys oddal na zmiane oleju, bo: trzeba spuscic olej z ramy, potem z dolu, potem filtr oleju wymienic, a dopiero po tym zalewac. Z czego tez musisz uwazac, bo prawdopodobnie sie nie zmiesci caly na raz. Olej musisz dalej zutylizowac. A zeby bylo dosyc wszystkiego to masz wszystko w serwisowce. Pzdr Edytowane 30 Maja 2010 przez jimi11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 jutjub tu masz filmik jak spuścić olej, a z tąd ściągnij sobie serwisówke do swojego moto, tam masz opisane co i jak i ile oleju się wlewa. Spokojnie tego oleju wchodzi ok 1,2-3 litra wiec bez problemu się mieści w silniku na 1 raz. Przy zmianie nie zapomnij tylko o wyczyszczeniu filtru siatkowego w ramie, on jest w tym miejscu gdzie się spuszcza olej zresztą będziesz miał pokazane wszystko w serwisówce . Ze zmiana oleju to naprawdę trzeba być " zdolnym" żeby sobie nie poradzić, zwłaszcza w tej yamaszce ;) Bagnet jest po to by sprawdzać poziom oleju , a w ramie dlatego że znajduje się tam większa część oleju ( w silniku jest ok 400ml) i z ramy pompa oleju zasysa olej na silnik Licznik będzie działał bo pewnie jest to licznik który zlicza czas pracy silnika od uruchomienia do zgaszenia a nie faktyczne mth Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 http://www.yamaha-motor.pl/community/service/manuals.jsp pobierz instrukcje obsługi a się dowiesz co i kiedy robić. Olej w silniku z filtrem co około 10mth, zawory co 20mth. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mamarco Opublikowano 31 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 wielkie dzieki koledzy powiem szczerze ze pierwszy raz sie spotkalem z jakimis normalnymi poradami od was na forum a nie tekstem uzyj szukajki lub google jeszcze raz wielkie dzieki a wiecie cos moze o tym liczniku czy moze byc od 2 takta czy sa to jakies specjalne do 4 taktow?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 przeczytaj moją wypowiedź jeszcze raz i znajdziesz odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
