Rad8k Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 (edytowane) Witam Ostatnio motorek stał jakieś 2 tygodnie nie odpalany, dzisiaj gdy go odpaliłem dopatrzyłem się że nie pali na 1 garze(pierwszy od strony gdzie znajduje się zbiornik z płynem chłodniczym). Podmieniłem swiece,przełożyłem fajki, ale to nic nie dało cały czas nie pali na tym samym cylindrze.Po prostu tak jak by nie było iskry ,paliwo dochodzi bo po wykreceniu świecy była mokra. Co jeszcze mogę spawdzić???? Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem??? Mój motor to HONDA CBR 600 RR 2003.r(wersja amerykańska bez imo.) Edytowane 30 Maja 2010 przez Rad8k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudlar Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 piszesz- tak jakby nie bylo iskry.a patrzales czy jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Czy po wykręceniu świecy sprawdziłeś iskrę? Na początek sprawdziłbym zasilanie cewki, bo masz fajko cewki zapewne. lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rad8k Opublikowano 30 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 nie sprawdzałem iskry ,po prostu zamieniłem swiece i było to samo ,wiec swiece wykluczyłem. Jestem w tym tym temacie zielony czy mozesz napisac jak sprawdzić iskre? Czy wystarczy wykrecić swiece podpiąć pod fajke i uruchomić silnik ?(czy jakoś inaczej?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 nie sprawdzałem iskry ,po prostu zamieniłem swiece i było to samo ,wiec swiece wykluczyłem. Jestem w tym tym temacie zielony czy mozesz napisac jak sprawdzić iskre? Czy wystarczy wykrecić swiece podpiąć pod fajke i uruchomić silnik ?(czy jakoś inaczej?) Jesli jeden gar nie pracuje to znaczy ze mieszanka sie nie spala - co za tym idzie zalewa gar. Jesli przelozysz tylko swiece to efekt bedzie taki ze czesto ja zaleje i nie bedzie dalej pracowac. Wykrec swiece, podlacz pod fajke i dotknij nia silnika zeby miala uziemienie. Potem zapalasz silnik i patrzysz na iskre. Jesli jest to zobacz jaka - czy bije z elektrody silna iskra, czy moze z izolatora. Jesli z izolatora to jest do wymiany. Przy okazji uwazaj zeby wacha nie wyleciala przez otwor od swiecy i sie nie zapalila od iskry ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudlar Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Jesli jeden gar nie pracuje to znaczy ze mieszanka sie nie spala - co za tym idzie zalewa gar. Jesli przelozysz tylko swiece to efekt bedzie taki ze czesto ja zaleje i nie bedzie dalej pracowac. Wykrec swiece, podlacz pod fajke i dotknij nia silnika zeby miala uziemienie. Potem zapalasz silnik i patrzysz na iskre. Jesli jest to zobacz jaka - czy bije z elektrody silna iskra, czy moze z izolatora. Jesli z izolatora to jest do wymiany. Przy okazji uwazaj zeby wacha nie wyleciala przez otwor od swiecy i sie nie zapalila od iskry ;-) no i nie trzymaj lepiej fajki w rece jak bedziesz krecil.bo mozesz sie zaswiecic.jak cie kopnie.he Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rad8k Opublikowano 31 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Ufff ruszyły wszystkie gary. Po wyjeciu świecy iskra biła na boki ,wiec wyjąłem wszystkie swiece porządnie wyczyściłem i opaliłem i teraz ładnie gra na wszystkich garach. Co prawda te swiece sa juz do wymiany ,ale narazie nie mam na to kasy i musze reanimowac te które mam ;) Dzięki wszystkim za szybką odpowiedź i pomoc :notworthy: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
