Zamiana silnika w suzuki
Najpierw musisz poznać historię swojego modelu i dowiedzieć się jaki to ma silnik. Wydaje mnie się że są to silniki serii GN a GN można chyba podmieniać wzajemnie 125 vs.250 bo ramy w GN są te same. Kwestia elektryki jest niepewna, czy nie ma innego osprzętu, mocowań, kabli i czy gaźnik będzie pasował na miejsce. I jak pakujesz większy silnik to koniecznie z gaźnikiem od tego silnika, nie od swojego 125.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Nie bardzo rozumiem po co będziesz to robił, ale tak: mocowanie powinno być identyczne bo takie same silniki są w GN, GZ i DR. Problem w tym że w 250 cylinder jest większy a nie rozwiercony. Nie wiem niestety czy nie ma także większego skoku tłoka co wiąże się z większą głowicą, co następnie wiąże się z innym mocowaniem do ramy pod bakiem (wieszak).
Edytowane przez Wiesuaf
