Śruba od silnika
Tak. Do japońca pierścienie tylko OEM. Nie daj się skusić na tanie, dorabiane pierścienie bo wkrótce będziesz musiał zmienić je ponownie, lub szukać nowego cylindra. Próbę olejową robiłeś że z góry obwiniasz pierścienie? Większa szansa jest że zużycie oleju to wina głowicy.
MotorcycleStorehouse Dealer.
A ten znajomy to jakiś kumaty człowiek że tak twierdzi? Bo jeśli nawet jest mechanikiem samochodowym to jego teorie możesz rozbić o kant dupy. Fakt że oleju sporo żre, miałem Gienasa 250 na kurierce i też żłopał masakryczne ilości, bywało że po dniu jeżdżenia z paczkami musiałem dolać 0,5L albo i więcej. A niski stan oleju poznawałem po tym że sprzęgło zaczynało ciężko chodzić. :icon_mrgreen: No ale te silniczki mają ciężki żywot, żeby w ogóle chciał jechać to trzeba go przeciągać do 11k RPM. :icon_mrgreen: :buttrock: Najbardziej denerwowały mnie te długie biegi, trzeba było kilku km autostrady że dobrze wykręcić silnik na ostatnim biegu.
Jeśli już uda Ci się zdjąć cylinder to warto byłoby kupić nowy tłok jeśli cylinder trzyma odpowiednie wymiary, lub nadwymiar i szlif jeśli producent coś takiego przewiduje. Zmiana samych pierścieni to rozwiązanie na krótką metę zwane "dobijaniem cylindra".
Edytowane przez qurim
Ten człowiek to jimi21 czy jak on tam, pisał tutaj w temacie. Jeździ na niebieskim GPZ i z tego co mi wiadomo pracuje w warsztacie motocyklowym. Ale fakt że mojego też do 10.5 kręcę. Jak go kupiłem brał oleju troszkę. Ale jak zaczęło mi brakować mocy to zacząłem go kręcić, no to dalej poszło w pizdu :)
Edytowane przez Wiesuaf
Aaaa. Jak Jimi11 to trzeba było od razu pisać. :biggrin: Myślałem że jakiś magik Ci to powiedział.
