kamilp7 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Witam, Kolega byl dzis ogladac motor a dokladniej ER5 2001 rok 18 tys przebiegu. Przy 1 prubie odpalenia nei zapalil. Okazalo sie ze zalalo swiece. Wykrecili wyczyscili i zapalil na strzala. Problem jest jednak w tym ze sie nie wkreca, pier ma lekkiego mula zanim zacznie sie wkrecac na obroty. Jak sie dobrze nagrzeje jest troszke lepiej ale i tak nie jest dobrze. Przydlawia sie po odkreceniu manetki potem sie kreci ale i tak nie jest dobrze. Do teglo slychac lekkie stuki spod pokrywy zaworow. Czy moga to byc zawory oraz gazniki do regulacji ? Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Jak to byl ogladac? Przed kupnem? Swiece do wymiany najpierw. W tym motocyklu luzy zaworowe sie skracaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 10 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 (edytowane) Tak, byl ogladac przed kupnem. A co do do swiec to tez tak myslalem. Jesli to sa zawory, gazniki i swiece to nie problem poniewaz po kupnie zostalo by to zrobione. Po nagrzaniu silnika dalej sa lekkie stuki z okolicy glowicy. Potrzebuje potwierdzenia co to moze byc. Poniewaz tak czy siak kolega ma zamiar oddac motor na regulacje zaworuw i synchro gaznikow i zmiane oleju dla swietego spokoju. Edytowane 10 Maja 2010 przez kamilp7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KARDAN-IN Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Warto by zajrzeć do tych gażników, oczywiście jeśli stał niepalony, bo wtedy dysze i kanały przelotowe gażnikków lubią się wtedy pozatykać, wszystko to potem przemyć, przedmuchać spręzonym powietrzem, ewentualnie wysuszyć, sprawdzić stan uszczelek, membrany podciśnieniowej, sprawdzić zaworek iglicowy pływaka czy nie jest wybity, względem czego silnik może dostawać zbyt dużą dawkę mieszanki powodującą zalewanie świecy i w efekcie zamulania pracy silnika, sprawdzić w jakim stanie jest filtr powietrza. Ale najpierw trzeba wstawić sprawne świece zapłonowe, być może stare dostały przebicia z powodu zalewania. Co do stuków,to trzeba odkręcić pokrywe zaworów, sprawdzić i ewentualnie wyregulować luz zaworowy, a potem sprawdzić luzy osiowe wałków rozrządu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Zastanowilbym sie przed zakupem... Luzy w tym motocyklu sie skracaja, wiec na pewno to nie przez za duze luzy. Moze byc nieszczelnosc na kolanku wydechowym, moze walic lancuch rozrzadu lub co innego. Wszystko to sa koszta. Kwestia jeszcze czy to stuka cos naprawde, czy mylicie to z normalna praca. Te silniki pracuja glosno i czesto wydobywaja rozne dziwne dzwieki ;) Co do zalania - jesli stal dlugo to czasami sie tak zdarza, ale tez istnieje niewiadoma czy z gaznikami wszystko OK. To pierwszy ER5 ktory ogladacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 10 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Tak to byl pierwszy. 500 metrow od tego goscia jest serwis motocyklowy, i oni za 200 zl sprawdza wszystko co to stuka i co jest nie tak. W tygodniu powinno sie wszystko wyjasnic. Dzikuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Sugeruje zebyscie obejrzeli jeszcze jeden inny model. Wiadomo - przy kupnie czlowiek sie juz napali na motocykl, ale warto ocenic moto na zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GPRK Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Ja bym uciekał od tego motocykla. Sprawna maszyna odpala po kilku obrotach wału i nie stuka. To mi wygląda na jakiegoś grata bez przyszłości. Kupilibyście samochód, który się zalewa i stuka??? Cytuj Smiert Szpionom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
