Problem ze światłem w Czoperze
Kubas17
  • 4 tygodnie później...
Sprawdz czy masz dobrze podłączone +do + a - do - bo widocznie robi ci zwarcie albo wkrecasz złe zarówki na 6v 12v sprawdz to !! :buttrock:
A jakie ma znaczenie dla żarówki biegunowość?
Czy widziałeś kiedyś żarówkę spaloną przez zwarcie?
Chętnie się dowiem, bo może czegoś nie wiem.
Jakie masz napięcie instalacji? (6V czy 12V)
Jakie masz napięcie ładowania?
Czy z tylną żarówka jest wszystko w porządku i pali Ci tylko przednią?
Jeśli faktycznie nie wkładasz 6V żarówek w miejsce gdzie jest 12V to przyczyną może zbyt wysokie napięcie ładowania.
...i tak wszyscy umrzemy...
Znakomita część chinoli ma problem ze smażeniem żarówek. Do dziś nie rozkminiłem co jest tego przyczyną. Nowe regulatory napięcia nie rozwiązują problemu. Wydaje mnie się że tam przód jest zasilany bezpośrednio z prądnicy bo na wolnych obr. lekko świeci i mocnieje wraz ze wzrostem obrotów. Gdy się kopie/kręci silnik to też włókno się żarzy. A na wyłączonym silniku światła nie świecą.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Brak połączenia na przewodzie białym pomiędzy cewką a regulatorem = brak działania ogranicznika napięcia oświetlenia i brak ładowania
Brak połączenia na przewodzie żółtym, ale tylko przy regulatorze = brak działania ogranicznika napięcia czyli palenie żarówek.
Niesprawny ogranicznik napięcia powoduje przepalanie wszystkich żarówek w oświetleniu, czyli przedniej, tylnej oraz podświetlenia licznika.
No i masz odpowiedź. :clap: Jak miło mieć specjalistę od chińczyków w okolicy.
