Minarelli AM6, chorobocze, hamuje silnikiem
nitrox89
Siema. I znów mam problem ze swoją AM6... Wygląda to tak: Jadę i nagle zaczyna coś chrobotać w silniku. W czasie wydawania tego dźwięku motor hamuje silnikiem, wciskam sprzęgło, robię przegazówkę, pochrobota chwilkę i znów można jechać dalej. Niestety ostatnio problem ten zaczął sie nasilać, o ile wcześniej można było jeździć w miare normalnie, to ostatnio nie daje rady za bardzo wrzucić biegu powyżej 4 i przekroczyć 8 tyś obrotów, bo hamuje... W takim stanie zrobiłem ok. 40km. Wszystko to zaczeło sie po zrobieniu 170km w jednym dniu, pod koniec dnia wracałem ze sklepu i odezwał się ten niepokojący dźwięk.
Motor ten od kiedy go kupiłem miał problem z przekroczeniem 8 tyś, po zmianie cylindra i gaźnika troche sie polepszyło, 9,5 na 6 kręciła, ale powyżej tego coś ją hamowało, silnik chciał ciągnąć dalej, ale czułem że coś ją hamuje...
Dodam że klekotał mi kosz sprzęgłowy, ostatnio klekota głośniej, jestem w trakcie jego ściągania i teraz pytanie: Czy kosz może ruszać się wzdłuż tej osi na której jest przykręcony? Bo on na boki nie lata, tylko wzdłuż osi.
Druga sprawa jaka mi sie nasuwa to łożyska na wale: ściągałem pokrywe od magneta i magneto nie rusza się na boki, pozatym łożyska dawałyby w dupsko cały czas nie?
Czekam na Wasze wypowiedzi. Aha i odrazu mówie: olej w skrzyni był, skrzyni nie rozbierałem.
Ja na twoim miejscu zajrzałbym do skrzyni, miałem kiedyś podobnie w sx-ie, coś chrobotało, miał problemy z wkręcaniem się na obroty podczas jazdy, jeździłem tak ok miesiąca.Po rozebraniu silnika okazało się ze łożysko na jednym z walków w skrzyni się posypało. Łożysko rozpadło się do tego stopnia ze nic z niego nie zostało a wałek kręcił się w samym karterze rozwalając gniazdo
rusza sie na ośce czy na ośce siedzi sztywno a cała ośka sie rusza ??
mnie sie zawsze wydawało że kosz na osi musi siedzieć sztywno ale pewności nie mam...
natomiast cała ośka nie może sie ruszać w żadną stronę....
http://miszczua.cba.pl
Sory, my bad...
Kosz siedzi sztywno, a wałek na którym siedzi (zdawczy) ma troche luzu na boki. Nie mam pojęcia czym jest to spowodowane, przypuszczam że mechanik talent robiąc ten silnik zgubil jakieś podkładki... W tygodniu rozpołowie to będę się Was dalej radził.
  • 1 miesiąc temu...
udało ci sie może to naprawić ?? iwesz co było przyczyną ??
