grucha87 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Dziś podaczs jazdy po lesie ok 15 min. yz450 coś sie stało ze sprzeglem zmiękło kiedy naciskam na klamke sprzęgła to tak jakby linka była urwana żadnego oporu po podkręceniu regulacju na maxa sprzęgła było może z 1cm tzn. na końcu dźwigni a tak to dzwignia luźna! z bieda dojechalem do domu prawie bez sprzegła! Czy to sprzęgło sie skończyło bo zawsze myslałem że sprzegło slizga jak sie kończy? czy może inna byc inna tego przyczyna linka jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Dziś podaczs jazdy po lesie ok 15 min. yz450 coś sie stało ze sprzeglem zmiękło kiedy naciskam na klamke sprzęgła to tak jakby linka była urwana żadnego oporu po podkręceniu regulacju na maxa sprzęgła było może z 1cm tzn. na końcu dźwigni a tak to dzwignia luźna! z bieda dojechalem do domu prawie bez sprzegła! Czy to sprzęgło sie skończyło bo zawsze myslałem że sprzegło slizga jak sie kończy? czy może inna byc inna tego przyczyna linka jest ok. Jeżeli linka jest OK jak sam twierdzisz to masz odkręcony kosz sprzęgła Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 1 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Jeżeli linka jest OK jak sam twierdzisz to masz odkręcony kosz sprzęgła Rozebrałem to dzisiaj i kosz sprzegłowy jest dokręcony a podkładka zabezpieczająca "zaklepana"! Tak więc kosz sprzęgłowy sie nie odkręciał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mongor Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Tam też jest, o ile pamiętam popychacz i śrut. Może się skrzywił? A może tak jak mówi P.D. kosz się odkręcił. Zacznij sprawdzać od popychacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Tam też jest, o ile pamiętam popychacz i śrut. Może się skrzywił? A może tak jak mówi P.D. kosz się odkręcił. Zacznij sprawdzać od popychacza. Popychacz jest prosty! To już niewiem możliwe to żeby to były tarcze sprzęgłowe? Co masz na myśli mówiąc "śrut"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 ZMierz grubosc tarcz sprzeglowych i porownaj z oryginalami, bedzie wiadomo, na moje oko czas na ich wymiane :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
