Yamaha Royal Venture, wątek użytkowników
maciejka 750
Jeżeli chodzi o badanie głośności układu wydechowego to pomiar odbywa się przy połowie max. prędkości obrotowej. My nie posiadamy obrotomierzy więc badanie jest niemożliwe. Oczywiście kontrolujący może odebrać DR i odesłać na badanie do stacji diagnostycznej ale są to naprawdę wyjątki.
Odbywa się przy 3/4 maksymalnej prędkości obrotowej, czyli 75 %. Szczegółowy opis pomiaru jest tutaj: http://dydaktyka.pol...ew_pojazdow.pdf
Tylko nie znalazłem nic na temat co w przypadku kiedy nie ma obrotomierza.
Edytowane przez II Artur II
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
BORYS69 napisz proszę coś więcej o tych deklach z zaworem powietrza. Interesuje mnie ten temat bowiem moje zarówno z przodu jak i z tyłu coś słabo trzymają (nie trzymają) ciśnienie. Będę wdzięczny za info.
Ja ten kłopot miałem w poprzednim moto Royal Star. Jedna laga trzymała, a druga nie. Wykonałem więc manewr zastępczy tzn zamiast szukać przyczyny nietrzymania ciśnienia wymieniłem olej w lagach na 10W ( fabrycznie zalane są 5W ). Efekt był znakomity, zawieszenie przednie się utwardziło, odniosłem wrażenie, że przód o wiele lepiej trzyma się drogi zwłaszcza na zakrętach o złej nawierzchni.
W Venturce wiedziony doświadczeniem wymieniłem olej na gęstszy i efekt jest taki sam jak w poprzednim moto.
Po prostu jestem za leniwy aby przed każdym wyjazdem brać manometr i sprawdzać czy ciśnienie w lagach jeszcze jest czy już sobie poszło. A wierzcie mi że jazda z ciśnieniem tylko w jednej ladze szczególnie na zakrętach o złej nawierzchni do przyjemnych nie należy.
Napisałem aby nie ruszać dekli z zaworami powietrza, ale to dotyczy tylko Venturek. W Twojej maszynie jest łatwy dostęp do tych dekli dlatego wymieniając olej można je odkręcić, wymienić oring, wymienić zaworki od powietrza i używając odpowiedniej siły z góry można go wkręcić na miejsce .
W Venturce wykręciłem jednego dekla :banghead: , wymieniłem olej a następnie przez 2 dni kombinowałem jak wkręcić dekiel na miejsce bez zdejmowania przedniej owiewki. W końcu się udało ale nie bez strat. Porysował się dekiel i kielich górny lagi.
Wymiana oleju w drugiej ladze bez odkręcania dekla zajęła mi 15 minut :biggrin: .
pozdr
Dlaczego tak ciężko wkręcić dekiel skoro łatwo się go wykręciło? Czy chodzi o to że sprężyna na niego napiera i trudno go docisnąć?
Dużo jest roboty z wymianą oleju w lagach? Tak w skrócie napisz w punktach co trzeba zrobić? Skąd brałeś oringi?
Artur, tempomat u mnie utrzymuje +/- 10km/h przy niskich predkosciach na 5 tym biegu (przy ok 60km/h) przy ok 100km/h jest znacznie lepiej, własnie te +/- 3-4 km/h róznicy.
Jacek6, no nie jest to ideał ale jak napisałeś zawsze to jakiś wspomagacz :) I zdziwko szarpie pytających o to do czego służy ten guziczek, jak mówię że to tempomat to "cenka opada" :biggrin:
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
pozdr
Siemanko.
Borys, to jak jest z tą wymianą? Można to zrobić bez rozbierania całego przodu? Arturo dał linka, ale grubo wygląda robota. Cały dzień jak nic.
Zrobiłem hamulce :biggrin: :biggrin:
Może nie jest to ideał, ale kilka stów w kieszeni.
Tak sobie myślę, że to moja wina, że tak się stało, bo chyba źle założyłem wcześniej dociski :banghead: .
Pasują na dwie strony, tylko, że nie dochodzą do końca i przez to wygięło klocek i zrobiło kuku.
Pzdr.
Witam
Już jestem więc napiszę co i jak robiłem.
Ja oringów ani zaworków nie wymieniałem. Zaproponowałem to dla tych, którzy chcą szukać przyczyn nieszczelności lag.
Oringi są do dostania w każdym sklepie z częściami do maszyn rolniczych a jak nie mają odpowiedniego rozmiaru to sprowadzą w parę dni. Zaworków nie sprawdzałem, ale wyglądają bardzo podobnie jak od kół samochodowych lub motocyklowych, więc z nabyciem też nie powinno być kłopotów.
Ja wymieniłem olej w lagach nie w sposób jaki zalecają w fachowych pismach ale tak aby się nie narobić a zrobić :biggrin:
1. Podnieść moto tak aby zdjąć przednie koło.
2. Wykręcić zaworek od powietrza z górnego dekla lagi. ( nie ruszać dekla, odkręca się lekko, zakręca się ....- masakra, brak dojścia, mocna sprężyna, aluminiowy dekiel z drobnozwojnym gwintem, który bardzo łatwo uszkodzić )
3. Podstawić pod lagi pojemnik na zużyty olej. Kluczem imbusowym 5 lub 6 (nie pamiętam :blush: ) odkręcić śruby spustowe znajdujące się w otworach od spodu lagi ( nie zgubić miedzianych podkładek uszczelniających )
4. Na rurkę z której wykręciłem zaworek nałożyłem przeźroczysty wężyk taki jak od paliwa. Drugi koniec wężyka nałożyć na bardzo dużą szczykawkę od zaprzyjaźnionego weterynarza lub butelkę z takim dziubkiem jak od szczykawki. Ja użyłem do tego celu pojemnika od elektrolitu do akumulatora.
5. Przed zalaniem nowego oleju wlałem do każdej lagi 0,5 l zwykłej nafty celem wypłukania brudów z środka.
6. Odczekujemy do momentu aż nafta sama wypłynie ( jeżeli mamy czas) lub pomagamy jej za pomocą sprężonego powietrza (jeżeli czasu nie posiadamy )
7. Zakręcamy śruby od spodu lag pamiętając o miedzianych podkładkach.
8. Zalałem lagi olejem 10W w ilości odpowiedniej.
9. Zakręciłem zaworek powietrza.
10. Zamontowałem koło.
11. W sobotę nakręciłem ponad 300km i stwierdziłem że jest znacznie lepiej niż było przed wymianą.
Jeżeli będą jakieś pytania to walcie śmiało - pies szczepiony :biggrin: .
pozdr.
Witam
pozdr.
Fajnie to opisałeś, ale mam pytanie - jeżeli dobrze zrozumiałem, to olej wlewam od góry, przez otwór po zaworku?
Koło muszę zdejmować? (pytam, bo nie byłem przy motorze i nie oglądałem)
W mojej Kochance chyba nie trzyma jedna laga, zresztą już czas na wymianę oleju.
W związku z powyższym mam pytanie jaki olej wlałeś (wiem, że 10W), ale dokładnie jaki (firma, kolor, itd.)
Pozdrawiam!
Jest wypadek, auto w rowie, Lekarz udziela pomocy rannym, Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, Straż Pożarna neutralizuje wycieki, a po pól godziny przyjeżdżają dzielni Strażnicy ze Straży Miejskiej i wypisują mandat za parkowanie na trawie…
Olej do amortyzatorów do wyboru i koloru.Wybrać tylko odpowiednią gęstość i lać. http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=olej+do+amortyzator%C3%B3w&category=18924 .
A widzisz, ja przez ostatnie 10, a właściwie 11 lat jeździłem amerykańcami.
Dla przykładu, jak do Chryslera (do skrzyni biegów) wlejesz olej Shell`a, to bądź pewny, że długo nie pojeździsz.
Żeby było śmieszniej ten olej jest super do układów hydraulicznych, np. dźwigi, podnośniki.
Poza tym są oleje żółte i czerwone.
Powiem, że ja do skrzyni zawsze lałem MOPAR`owego ATF`a, niby odpowiednikiem był Dextron III, ale jak wlejesz te obydwa oleje do szklanek, to sam zauważysz, że MOPAR ma fioletową poświatę, Dextron nie...
Znam Gościa, co Klientom lał Dextrona i go zachwalał, ale sobie lał tylko MOPAR`a.
Olej do skrzyni w samochodzie to co innego.Sam leję olej z USA czyli Amsoil.Do silnika [oczywiście w moto]syntetyk 20W50,a do skrzyni też syntetyk 75W140.Do sprzęgła zwykły ATF np z Mobila.Kolegom do moto zalewam ,głównie do Yamahy XV 1600 Motula 5100 15W50.Zresztą ja ma nim mając Yamahę też jeździłem przez 50 tyś km.Do zawieszenia w Yamahach lałem olej Castrola .
http://moto.allegro.pl/olej-do-amortyzatorow-castrol-fork-oil-syntetic-i2211922668.html
Pozdrawiam!
Niestety musisz zdjąć koło by wyciągnąć ośkę koła bo śrubki spustowe z lag są nad ośką w ladze (pkt. 3)
Edytowane przez Korsarz
Pozdrawiam!
Witam
Olej wlewamy od góry przez otwór w którym był zawór od powietrza.
Olej w ilości odpowiedniej ( 0,553 cm3 ) wlewamy do strzykawki, butelki lub innego pojemnika co kto ma ale najlepiej żeby było hermetyczne bo wtedy możemy na olej wywrzeć ręcyma ciśnienie znacznie przyspieszające przemieszczanie się oleju w okolice wnętrza lagi. :biggrin:
Ja do lag wlewam Motul Fork Oil Expert 10W jego kolor jest miodowy, jasno brązowy, dokładnie nie wiem , gdyż moja żona posądza mnie o daltonizm ponieważ rozróżniam tylko 40 kolorów a nie 100 000 jak Ona :biggrin: :biggrin: :wub: :biggrin:
pozdr.
Edytowane przez BORYS69
