Yamaha Royal Venture, wątek użytkowników
maciejka 750
  • 2 tygodnie później...
Witam koledzy. Mam pytanie może ktoś pomoże, przedwczoraj odpalając motocykl nagle wszystko zgasło całe zasilanie, nigdy mi się tak nie zdarzyło, rano podładowałem akumulator i moto odpalił, lecz po przejechaniu ponad 100km oraz pozostawieniu moto do rana, rano już nie odpalił, znów podpiąłem pod prostownik i zapalił, podczas jazdy nic nie świeci żadna kontrolna od ładowania. Myślę że padł regulator napięcia,ale pewności nie mam, proszę o pomoc w którym miejscu się znajduję w Venturze, nie miałem czasu dobrze pozaglądać, a szkoda czasu na rozkręcanie moto, dlatego może ktoś miał podobny problem. Z góry dzięki za odpowiedź.
Objaw jakby regulator, od tego bym zaczął, nie pamiętam ale wydaje mi się że regulator znajduje się pod jedną z owiewek chyba prawą ale głowy nie dam,
sorry nie pamiętam
Edytowane przez maciejka 750
Za owiewką od strony prawej siędząc na motocyklu jet takie urządzenie, nie wiem czy to jest regulator, ponieważ jak wpisuje w google lub na allegro regulator napięcia do tego modelu czyli YAMAHA XVZ 1300, 2007 rok to wyskakuje mi zupełnie inny regulator taki żeberkowany.
To co pokazujesz to 4XY-85830-01-00 (CONTROL UNIT ASSY)
Ty potrzebujesz 4XY-81960-00-00 (RECTIFIER & REGULA)
  • 3 tygodnie później...
Znalazłem taki filmik jak przerobić lampę
i znalazłem na https://pl.aliexpress.com/item/7-LED-Headlight-For-Harley-Davidson-FLS-FLSTC-FLSTF-FLSTFB-FLSTN-Touring-Trike-MOTORCYCLE-CHROME-PROJECTOR/32699297605.html?spm=2114.56010108.12.9.GewzDK Trochę taniej :biggrin:Chiba :rolleyes: się skuszę i zrobię przez zimę
Edytowane przez intruz25
Cześć na początku chwiałbym sie przywitać w tym zacnym gronie bo stałem się szczęśliwym posiadaczem Ventury 2008 r
I proszę o pomoc nie mam kabla do interkomu lub nie mogę go odszukać chodzi o ten co jest na zbiorniku paliwa, zbiornik ponosiłem pod spodem go nie ma nie widzę nigdzie brutalnie odciętego kabla ktoś może mi coś podpowiedzieć gdzie go szukac czy możne on jest wpinany gdzieś na jakaś wtyczkę czy wychodzi gdzieś ze środka instalacji?
Hej.
O ile dobrze pamiętam, to pod zbiornikiem jest kostka, którą odpinamy jak chcemy zdjąć baniak? Cała instalacja leci do tyłu pod kufer centralny.
Tam mamy cb radio i skrzynkę do inercomu.
Pzdr.
Dzieki za pomoc o to mi chodziło to teraz wiem że muszę szukać brakującego kabelka na zbiornik
Hej.
Pzdr.
To źle pamiętasz.
Z tyłu pod kufrem jest tylko i wyłącznie radio cb chyb że u tych "bogatych" jeszcze zmieniarka
Cały interkom jest wbudowany centralkę radio-magnetofon i jest jej integralną częścią. Znajduje się pod przednią owiewką którą trzeba zdemontować aby się do niej dostać. Wszystkie wtyczki są oznaczone kolorami więc nie można nic pomylić. Sam kabel jest na typowych wtyczkach DIN 5 pinów. Łatwo dorobić a w serwisówce jest opisane który pin do czego.
Jednak jeśli chcesz oryginalny przewód bez trudu znajdziesz go na amerykańskim e bay-u w niewielkich pieniądzach.
Edytowane przez slaczek
