mamarco Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 witam to moj pierwszy post na tym forum wiec chcialbym sie przedstawic i pozdrowic wszystkich uzytkownikow tego forum mam na imie Marek mieszkam w tarnowie posiadam suzuki rm 125 1996 rok troche stary ale w bdb stanie powiedzialbym ze na ten rocznik to jest on jak nowka sztuka z fabryki :P tak wiec przyszla pora na wymiane tloka ale nie wiem jaki tlok mam kupic jestem kapletnie zielony cylinder mialem mierzony w profesjonalnym zakladzie gdzie zajmuja sie remontami silnikow samochodowych i ma on 54.01 moze mi ktos powiedziec jaki tlok mam do niego teraz kupic?? dokladnie jaki wymiar zeby to wszystko chodzilo jak ma byc ? cylinder nikasil motor suzuki rm 125 1996 rok z gory dziekuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Przy nicasilu luz między tłokiem a cylindrem ma być 0.05mm czyli popularnie nazywane "pięć setek". Skoro ktoś kto się na tym zna wymierzył Twój cylinder na 54.01 to tłok ma mieć wymiar 53.96 :) http://www.allegro.pl/item1018281213_tlok_...kuty_rm125.html Mam tylko nadzieję że Ci w tym warsztacie samochodowym dobrze Ci cylinder zmierzyli. Bo tylko ten tłok z linka i jeszcze jeden mają ten lub zbliżony wymiar a reszta niby dla tych samych roczników i pojemności ma wymiary o 1mm większe. W Tarnowie na 100% mas pełno serwisów i sklepów. Pojedź do nich, niech Ci dobiorą i sprzedadzą. Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mamarco Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Przy nicasilu luz między tłokiem a cylindrem ma być 0.05mm czyli popularnie nazywane "pięć setek". Skoro ktoś kto się na tym zna wymierzył Twój cylinder na 54.01 to tłok ma mieć wymiar 53.96 :) http://www.allegro.pl/item1018281213_tlok_...kuty_rm125.html Mam tylko nadzieję że Ci w tym warsztacie samochodowym dobrze Ci cylinder zmierzyli. Bo tylko ten tłok z linka i jeszcze jeden mają ten lub zbliżony wymiar a reszta niby dla tych samych roczników i pojemności ma wymiary o 1mm większe. W Tarnowie na 100% mas pełno serwisów i sklepów. Pojedź do nich, niech Ci dobiorą i sprzedadzą. ok a czy moglbym zastosowac tlok o wymiarach 53,97 proxa bo taki moge miec praktycznie za darmo czy bedzie on zly??? a i jeszcze jedno znalazlem cos takiego w sieci i biorac pod uwage to co tutaj pisze powinienem uzyc tloko o rozmiarze 54,00 tak czy sie myle bo juz calkiem nie wiemjak to dobrac :( http://www.wiseco.com/Catalogs/Powersports...kiCycleDirt.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 (edytowane) Jeśli masz tak jak mówisz okazje to ja bym się nie zastanawiał, prox to bardzo dobra firma, fabryczne tłoki do yamah robi właśnie prox. Co do luzu miedzy tłokiem a cylindrem to słyszałem różne wersje, ale myślę że 4 setki będzie ok Edytowane 2 Maja 2010 przez bananek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mamarco Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Jeśli masz tak jak mówisz okazje to ja bym się nie zastanawiał, prox to bardzo dobra firma, fabryczne tłoki do yamah robi właśnie prox. Co do luzu miedzy tłokiem a cylindrem to słyszałem różne wersje, ale myślę że 4 setki będzie ok hmm... nie wiem wlasnie teraz co zrobic bo jak zobaczylem ten wykres z wiseco to tam pisze ze powinienem zastosowac tlok o wymiarach 54,00 a co do tego proxa to bede go mial z zepsutego silnika kuzyn myslal ze zajechal skrzynie a okazalo sie ze pekla jedna polowka silnika a mial w planach wymieniac tlok wiec juz nie zdazyl i kupil 4 takta lepiej dla mnie :) ale moze jednak powinienem zapodac 54,00 tak jak pisze ttutaj http://www.wiseco.com/Catalogs/Powersports...kiCycleDirt.pdf ??????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 (edytowane) Używany tłok odpuść sobie odrazu, bo może mieć to tragiczne skutki dla silnika. Co do wiseco to nie wiem czy przypadkiem on nie podaje rozmiaru cylindra na jaki ma zostac zastosowany tłok, zreszta na tej stronie chyba masz tłoki podane pod tuleje bo rozmiary są co 0,5. Ja na twoim miejscu wziął bym tłok z linku od Gawrona Edytowane 3 Maja 2010 przez bananek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Używany tłok odpuść sobie odrazu A gdzie on niby pisał o używanym tłoku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mamarco Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 co do tloka to jest on nowy ale i tak zastosuje 53,96 mysle ze to bedzie najlepsze rozwiazanie dzieki wszystkim za pomoc i zamykam temat :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
