[email protected] Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 No więc mam taki problem z kawaski klr 600 . Więc tak : Pewnego razu motor mi zgasł i juz nie odpalił . Rozebrałem silnik i okazało się że rozrząd był źle ustawiony więc go ustawiłem tak jak być powinno i wymieniłem uszczelkę z pod głowicy . Złożyłem motor i ładnie palił. Po paru godzinach jazdy wystrzeliła woda z pod uszczelki !!! Rozebrałem silnik i okazało się że uszczelka jest do dupy znowu .!! Przy okazji wymieniłem cylinder bo miał wyszczerbienie i myślałem że tu tkwi problem . Skręciłem silnik odpaliłem go i po 5 min od odpalenia cieknie znowu woda z pod uszczelki .. Jak to możliwe że uszczelki przypuszczają ? Czy to wina uszczelek ? jakiś wadliwy towar ?? Przypominam że głowica była przykręcona na maxa !! I chłodzenie ma dobre bo wszystkie węże ciepłe ? Pomóżcie bo juz nie mam pomysłow ehh Bede bardzo wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
włochatyDR Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Krzywa głowica albo cylinder. Musisz dać na splanowanie, i kup originalną uszczelkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
