amortyzator skrętu
Zino, jakby Ci sie udalo zmajstrowac takie mocowanie to daj znac jaki to mnie wiecej koszt i moze od razu dwa zmajstruj ;)
Ja w zamian moge poszukac jakichs tanich amorkow na ebayu.
Nie ma sprawy.Tylko żeby zacząć jakieś przymiarki,to muszę posiadać amor.-tani tzn w granicach ilu zł?.Dodam że moje motto brzmi[po h*j kask za 3klocki jak odpadnie razem łbem]
Spoko, popatrze na ebayu wieczorem. Akurat same amory bez mocowan mozna tanio wyrwac ale trzeba pilnowac i uzbroic sie w cierpliwosc.
Mysle ze realna cena za jaka daloby sie cos wyrwac to ok. 200zl plus ewentualne koszty wysylki, ale mam troche znajomych w jukeju wiec moze daloby rade im podac, gdyby ktos jechal na przyklad na swieta.
Edytowane przez Limo
Why... So... Serious
Tani amorek, za 200-300zeta, to nic innego, jak wyrzucenie kasy w błoto. O dodatkowym niebezpieczeństwie, już nie wspomnę
Edytowane przez josha
Djobeł! więc może Ty podpowiedz mi od jakiego moto podejdzie do f2?
Cóż kolego, F2 jest już raczej rzadkim motocyklem na polskich drogach wobec czego pozostaję Ci zrobić dokładnie tak jak napisał Vector powyżej lub możesz ewentualnie uwziąć się i szukać akcesoryjnego amora wraz z mocowaniem na allegro lub e-bayu.
Na tym drugim jesteś w stanie dostać praktycznie wszystko...kwestia czasu.
Powodzenia!
V-TWIN wanker
  • 2 tygodnie później...
Witam, podłączę się pod temat, kupiłem właśnie amor skrętu ohlinsa, nie miałem wcześniej żadnego amortyzatora skrętu w rękach, a w tym jest tak że po przekręceniu regulacji na minimum lekko się przesuwa, a po skręceniu na maksa pracuje ciężej ale bez problemu ręką przesuwam, choć z wyraźnie większym oporem. Czy tak powinno być czy coś z nim jest nie tak? Bo spodziewałem się że po całkowitym skręceniu regulacji będę miał duży problem aby go ruszyć a okazuje się że jednak nie.
No to jest coś nie tak. Przy maksymalnym skręceniu amortyzatora praktycznie nie da się go ruszyć w rękach. Trzeba wymienić uszczelniacze i zalać nowym olejem.
Odzież, części i akcesoria do motocykli, skuterów i ATV
Wszystkie marki w jednym miejscu!
