Wymiana płynu chłodzącego Volusia VL 800
marian00
Odpowietrzanie jest potrzebne jak praktycznie w każdym moto. A płyn zmieniasz w ten sposób, że odpinasz najniżej położony przewód obiegu płynu chłodzącego lub śrubę spustową. Zlewasz stary, zalewasz nowy, odpowietrzasz i to wszystko.
  • 6 lat później...
Bo nie każdy silnik ma odpowietrzenie układu. Same się odpowietrzają. Po zalaniu nowego odpalasz bez korka, uzupełniasz co wciągnęło, zamykasz układ, robisz rundę aż osiągnie temp pracy i kontrolujesz poziom. Jeśli masz zbiornik wyrównawczy to zalewasz pod korek chłodnicę a zbiornik wyrównawczy do zaznaczonego stanu max.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
...i tak wszyscy umrzemy...
Dzięki za info.W sobotę będę próbował.O efektach napiszę POZDRO.
Nie zapomnij odczekać aż ostygnie po rundzie przed ponownym uzupełnianiem.
  • 2 tygodnie później...
Witam.Zabrałem się do wymiany plynu w chłodnicy.Należy odkręcić króciec przewodu od pompy wtedy zleci cały płyn.Następnie zapiąć go z powrotem.Następnie zlać z naczynka wyrównawczego odkręcając przewod .Następnie odkręcić zbiornik lekko go odsunąć,po lewej stronie tuż przy główce kierownicy jest korek wlewowy..Wlać żądaną ilość około 1,5 litra.Następnie uzupełnić plyn w naczynku.To wszystko.Płyn w chłodnicy sam się odpowietrzy.Pozdrawiam.
  • Lubię to! 1
