michal.051 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 (edytowane) Tak jak w nazwie tematu, przy próbie odpalenia kicha w gaźnik. Motocykl miał zmienianą głowicę bo stara pękła, ta ,,nowa" ma napinasz mechaniczny czyli zapewne jest starszego typu, uszkodzona miała olejowy. Tak się zastanawiam czy ta która jest obecnie nie ma innych faz rozrządu bo wygląda to na za wczesny zapłon. Czekam na jakieś podpowiedzi Pozdrawiam Edytowane 12 Kwietnia 2010 przez michal.051 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Jesli jest stare paliwo to zlej i zalej nowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 (edytowane) Trudna sprawa skoro miałeś przekładkę części które się różnią. Przyczyna może być w tej części jak i też w pozostałych podzespołach. Ogólnie to objawy wskazują na sporą nieszczelność na dolocie lub uszkodzenie/błąd gaźnika. Jeśli wszystko jest dobrze złożone, ma się rozumieć. :biggrin: Edytowane 12 Kwietnia 2010 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Ah. No tak. Sprawdz rozrzad czy poprawnie ustawiony. Jesli nie jestes pewien to porob fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.051 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 generalnie to pytam tak orientacyjnie w imieniu kolegi najzabawniejsze w tym motocyklu jest to że żeby można było sprawdzić luz zaworowy to trzeba rozkręcić motocykl na pół w ramie, zabawy jest co nie miara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
