CormaC Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Mam parę pytań z tym związanych W jaki sposób odpowiednio je do pompować,bo zwykłą pompką nie da rady ponieważ powietrze szybko ulatuje Czy można użyć do lagów oleju silnikowego 10w czy należy kupić odpowiedni? Muszę z tym coś zrobić,bo nie da się już powoli jeździć przez przednie zawieszenie zero tłumienia itp. problemy. Pozdrawiam :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Zadaj jeszcze raz pytanie tak zebysmy wiedzieli o co chodzi. Olej masz do zawieszenia - jesli nie masz zadnego tlumienia to moze wogole nie masz oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CormaC Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Ok to zastosuje odpowiedni.Tylko ile dolać? I mój problem tkwi w tym,że ciężko dobić powietrza do lagów,ponieważ natychmiast ucieka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarknesSerafin Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Sprawdz czy masz olej wokół lag lub czy kiedyś ci wylatywał. Jeśli nie to sprawdź regulacje czułości zawieszenia. W razie gdyby olej jednak ci umykał musisz wymienić uszczelniacze przedniego zawieszenia i uzupełnić stan olejem Fork Oil 10W nie sugeruj się nazwą 10W bo nie jeset to olej silnikowy. Fork oil to pełen syntetyk cechujący się szybkim wytrącaniem powietrza. Najlepiej sprawdź w serwisówce jaki powinieneś mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CormaC Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Serwisówki niestety nie mam :icon_evil: http://www.allegro.pl/item994074592_ir_usz...350_xv_535.html opłaca się czy drogo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Serwisówki niestety nie mam :icon_evil: http://www.allegro.pl/item994074592_ir_usz...350_xv_535.html opłaca się czy drogo? Normalnie. Proponuje przejsc sie do sklepu i zakupic w sklepie, a nie na allegro. Dobiora Ci wlasciwy. A najlepiej zdjac i pojsc ze starym. Nawet taniej bedzie. Ty chcesz je sam wymieniac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CormaC Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 A w jakim sklepie?Pierwszym lepszym z częściami do motocykli? Wujek mi wymieni spytam się w sklepie ile trzeba nalać może będą wiedzieć. A czemu na allegro się nie opłaca? Ale co zdjąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Bo w sklepie kosztuje tyle samo, a na allegro dolicz jeszcze koszt przesylki. Oleju wchodzi 319ml do jednej lagi. Zdjac uszczelniacz - zdejmujesz, mierzysz i przy kupnie sprawdzasz czy na pewno jest taki sam. Lagi nie masz w oleju? Pierwszy post napisales w taki niejasny sposob ze nie sposob zgadnac, czy masz ten olej w lagach "czyco". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 tak jak jimi11 piasl do lagi wchodzi 319ml oleju 10W, a powietrza minimum 0 PSI (0kg/cm3) max 17 PSI (1,2kg/cm3) i sa to raptem z 2-3 ruchy pompka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CormaC Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Ok kupię olej i uszczelniacze czyli po 320ml do każdej lagi razem 640ml? A na bary to ile to jest? max 17 PSI (1,2kg/cm3) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
