kozaczy Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Witam mój problem polega na tym, że gdy odpalę motocykl, wszystko gra ładnie wchodzi w obroty gdy dodaje gazu, ale tylko gdy chce nim ruszyć, staje się to prawie nie możliwe, motor nie ma mocy, tak na pół sprzęgle jeszcze uda mi się ujechać, ale zaczyna strasznie dymić, aż w końcu zgaśnie. Filtr powietrza mam nowy, paliwo w baku ma już ze dwa lata, czy to może być problem. Może ktoś z was miał coś podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 wylej to ''paliwo'' z baku i wypłukaj go. nie obędzie się też bez rozkręcenie gaźnika i dokładnym przedmuchaniu go a także czyszczeniu świecy lub nowej świecy bo w tych motorkach iskra musi być je bitna. za ustawienie zapłonu jak i przerwy na przerywaczu cz-ka nie nakrzyczy na Ciebie :wink: Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 W tym sprzecie ten problem moze byc przez wszystko... Słaba kompresja, przestawiony zaplon, zle ustawione gazniki etc. Zacznij od zaplonu. Wache wypadaloby zmienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 (edytowane) Na luzie chodzi, wkręca się, jak ruszasz nie ma siły i mocno dymi, diagnoza - zatkany wydech. Przerabiałem to w kilku starych sprzętach, i nawet na 8-letniej benzynie odpalały od 2 kopa - WFM, a nie miała siły jechać, wypalenie tłumika i motÓr jak nowy, aż się bałem wsiadać na ten sprzęt. :biggrin: Zdejmij tłumik i przejedź się. Jeżeli bez zmiany to będziemy szukać dalej. Edytowane 1 Kwietnia 2010 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
