kozaczy Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 (edytowane) Na początek witam was. Jestem tutaj nowy szukałem podobnego tematu ale nie udało mi się. Mam problem, w tym miesiącu kupiłem motur JAWA CZ 175/487. Bardzo się cieszyłem bo szukam czegoś na ryby, udało mi się kupić dość tanio mały przebieg od tzw. dziadka. Motor nie był odpalany jakieś 2 lata, więc naładowałem akumulator dwa kopnięcia i zapalił, nawet nie wiecie jak się cieszyłem, niestety moja radość trwała jakieś 3 minuty, potem motocykl zgasł, teraz już nie chce palić, szukałem powodu i zauważyłem , że źle podłączyłem akumulator zamieniłem bieguny, zasugerowałem się słowami dziadka od którego kupiłem te motor i masz. Jednak w necie znalazłem schemat instalacji, i jestem pewien , że błędnie podłączyłem aku... I tu nasuwają mi się pytania, czy jest możliwe aby motocykl mi odpalił mimo tego błędnego połączenia, i co mogło mi się przez to popsuć, i jak to zdiagnozować, aby nie wymieniać niepotrzebnie sprawnych części. Pozdrawiam tu podaje link do instalacji jak prosili koledzy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ccf25c4280b5ab4b.html Edytowane 1 Kwietnia 2010 przez kozaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 nie pamietam schematu instalacji tego modelu ale jeśli dobrze kojarze to zapłon to tam jest tak: Akumulator potem przerywacz i potem cewka WN, jeśli tak jest to jakbyś źle podłaczył akumulator to odpali, ale spalisz regulator napięcia jeśli jest :D wrzuc najlepiej schemat instalcji elektrycznej to zerkne nie będe wróżył z fusów Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Zapewne jest regulator mechaniczny, czyli na stykach.Po takiej akcji pewnie się stopił. Ale schemat zapodaj.Popatrzymy. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozaczy Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 motor odpalił po prawidłowym podłączeniu akumulatora, dopiero na pych, ale teraz odpala od kopa, za to pojawił się kolejny problem problem polega na tym, że gdy odpalę motocykl, wszystko gra ładnie wchodzi w obroty gdy dodaje gazu, ale tylko gdy chce nim ruszyć, staje się to prawie nie możliwe, motor nie ma mocy, tak na pół sprzęgle jeszcze uda mi się ujechać, ale zaczyna strasznie dymić, aż w końcu zgaśnie. Filtr powietrza mam nowy, paliwo w baku ma już ze dwa lata, czy to może być problem. Może ktoś z was miał coś podobnego. czy popsuty regulator napięcia może być za to odpowiedzialny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Teraz sprawdź napięcie ładowania miernikiem.Bo to że odpalił to nie znaczy, ze teraz nie przeładowuje lub nie doładowuje. A przed usterką było ok z mocą? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MichuPl Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Może sprzęło se skleiło albo jest do wymiany skoro nie mozesz ruszyć Może sprzęgło se skleiło albo jest do wymiany skoro nie mozesz ruszyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudlar Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 (edytowane) widze chyba zjebke dostałes bo widzialem pare twoich tematow juz o tym. :biggrin: no i paliwo nowe wlej. na 2 letniej mieszance nie pojeżdzisz! Edytowane 2 Kwietnia 2010 przez szkudlar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
