falowanie wolnych obrotów peugeot jetforce wrc 307
jonyBRAWO8
mam peugeota 307 jetforce wrc na wtrysku falują wolne obroty apoza tym jeździ super przyspieszenie lala pali na dotyk jeddzie 80km/h wszystko super tylko jak stoi to mu obroty falują niemam pojęcia gdzie szukać przyczyny!
Powodem falowania obrotów może być lewe powietrze, niesprawny silnik krokowy lub uszkodzona lambda.
wrzuć fotę silnika.
...i tak wszyscy umrzemy...
najpierw spróbuj tego bo masz tam wtrysk
"gaz do oporu, przekrecasz kluczyk na zapłon, czekasz aż dioda od wtrysku (ta pomarańczowa) zgasnie i znowu sie zapali, kiedy sie zapali to puszczasz manetkę. potem liczysz ile razy kontrolka bedzie migała, kolejne błedy beda oddzielone dłuższym zgaśnieciem i ponownym zaświeceniem sie kontrolki. po 4 seriach błedy sie kasuja i trzeba je znowu nałapać"
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
To schemat opisu diagnostyki do silnika Morini. Peugeot też ma silnik morini? Tak z ciekawości pytam.
ale ta kontrolka check (K) gaśnie i podczas jazdy się nie świeci jak by był jakiś błąd to chyba by sie świeciła podczas jazdy tak jak w samochodach chyba że sie myle że w motorach jest to inczej rozwiązne ale postaram sie zczytać te błędy
zrobiłem test i pokazało mi takie błędy:10, 11, 14, 15, 17, 20, 21 to praktycznie wszystkie możliwe a po zakończeniu testu akumulator mi padł i nie mogłem sprawdzić drugi raz czy błedy sie skasowały, a i po całym cyklu mrugała kontrolka kierunkowskazów i pikał......???? ręce opadają powiedzcie coś mądrego
1 engine overheating 1
2 speed sensor circuit fault 2
3 potentiometer adaptation fault 2
4 potentiometer track 1 adaptation fault 3
5 potentiometer track 2 adaptation fault 3
6 potentiometer track 1 fault 2
7 potentiometer track 2 fault 2
8 potentiometer fault 1
9 battery voltage fault 1
10 oil pump fault 1
11 air injector fault 2
12 petrol injector fault 2
13 ignition fault 2
14 petrol pump fault 2
15 engine overspeed 3
16 faulty power supply to sensors 3
17 engine speed incoherent fault on start-up 2
18 engine temperature sensor circuit fault 3
19 not allocated -
20 temperature gauge fault 3
21 control led fault 3
22 faulty power supply to sensors 2
23 altitude sensor circuit fault
transport bus + 4os
Po czymś takim proponuję skasować te błędy i pojeździć i złapać te nowe, świeże i właściwe.Te pewnie są z całego żywota tego samochodu więc olej je i skasuj.
Normalna to rzecz w samochodach, których nikt wcześniej nie sprawdzał i nie kasował błędów.
to jest skuter :icon_mrgreen:
transport bus + 4os
He he.
No to zrobiłem gafę, oznaczenia łudzące do auta a nawet nie pasujące do skutera.
Jednak zasada postępowania taka sama.
