TDM900 brak stopu
dziura
Jak w tytule- kiedy hamuję tyłem wszystko jest OK, nie działa przód. I teraz zagwozdka- w przewodach przełącznika jest prąd, wszystkie bezpieczniki są w porządku. Wymieniłem przełącznik na nowy- bez zmian. Wszystko inne działa bez zarzutu, bezpośrednio przed awarią nie było nic grzebane w elektryce. Jakies pomysły zanim zacznę pruć wiązki?
z góry dzięki za info :notworthy:
ps. TDMa jest z 2003 roku.
Az tak bardzo to na początek nie musisz pruć wiązek.Sterowanie stopu masz plusem czy masą?
Bo jeśli masą to napięcie będziesz miał na włącznikach.
Jeśli plusem to sprawdź najpierw kolor i igłą podłączoną do miernika kujesz dany przewód w miejscach najpierw odsłoniętych.
Zobacz w którym miejscu schodzą się przewody od przodu i tyłu bo do lampy na pewno wpada jeden plus i jedna masa.
Możesz też wyjąć żarówkę i bez włączania zapłonu przedzwonić obydwa obwody, przykładając końcówki miernika do styków żarówki i wciskając klamkę a później nogę ale to tylko w celu potwierdzenia przerwy w obwodzie.
...i tak wszyscy umrzemy...
Problem rozwiązany- winny był kabel łączący lampę z najbliższą kostką. Szkoda tylko, że odkryłem to po zrzuceniu wszystkich owiewek i wyjęciu airboxa- zacząłem od drugiej strony (chociaż tył i tak musiałbym odkręcić coby się dostać do lampy). Na szczęście po garażu poniewiera się druga. Tyle dobrego, że obadałem sobie którędy idą wiązki i poprawiłem połączenia. Jutro będę to wszystko sładać do kupy.
Dzięki za rady :lalag: :notworthy:
