Jakob Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Witam! Dałem bratu przewieźć się skuterem. Ze ma dopiero 11 lat- nie zdołał utrzymać skutera i się przewrócił. Upadł tak niefortunnie, że złamał przednią czaszę i wyrwał 2 gniazda na śruby. Czym najlepiej skleić obudowę tak, żeby wytrzymała naprężenia jakie wynikają z dokręcenia plastiku do korpusu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Najlepiej pospawac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Jak kolega napisał.Tylko spawanie.Żaden klej nie utrzyma. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakob Opublikowano 26 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Mógłby ktoś wytłumaczyć jaka technika spawania jest najlepsza ( jak dobrze pospawać )? Może być tak zrobione, że zgrzeje wewnętrzną część plastiku, a na wierz dam żywicę z włóknem szklanym ( 2-3 warstwy ), potem do lekko dotrę i pomaluję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLOSUZUKI Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 włóko szklane mogę polecić dasz 3 warstwy jak dobrze wyschnie to beton :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakob Opublikowano 27 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 A, i dodam jeszcze, że obudowa skutera wykonana jest z PP ( polipropylen ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek29 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 nie widzialem jeszcze obudowy skutera z pp gdyby to było pp tak szybko by sie nie polamało na 99% jest to abs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 (edytowane) Spawanie to spawanie.Przy żywicy nic nie musisz podgrzewać. Z żywicą to zależy jakie powierzchnie masz. Jeśli będzie miała czego trzymać to może pomóc.Ale obawiam się, ze to może być doraźne jak tylko uchwyty na śruby są złamane. Poza tym na żywice wydasz niewiele mniej jak za spawanie. A po co masz się denerwował jak zamalujesz i żywica popęka. Edytowane 28 Marca 2010 przez _Monter_ Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BazaFreestyle Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Dawno temu napisałem mini poradnik jak można kleić plastiki w fajny sposób ;) http://scooter-stunt.com/ss/art/technika/praczzyw.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
