Zgrzyt w silniku - help
Piekarz
kumplowi w b6 tak juz halasowal ze w koncu przestal odpalac ale nie pekl
Bo on nie powinien pekać, sam z siebie ze zmęczenia materiału, z tego co wiem na dziś to te wałki sie przytarły, przytrzymały i strzelił. Jesli się w czymś myle, to proszę się nie gniewac :bigrazz: nie jestem znawcą, czy profesjonalistą mechanikiem, dla tego nie naprawiem tego sam, bo mogło by być jeszcze gorzej :banghead:
Witam serdecznie
Wczoraj w kolegi motorze (Suzuki GSX600F z 95 roku) po przejechaniu ok 100km, zrobienu 10 minutowego postoju i ponownym odpaleniu coś zgrzytnęło bardzo głośno w silniku i w taki sposób zakończyła się jego praca. Przy ponownej próbie odpalenia słychać głośny hałas metaliczny i nie da się go odpalić. Jest takie wrażenie jakby przeskakiwały jakieś zębatki.
Wiem, że bez dokładnych oględzin nie da się zdiagnozować usterki ale liczę na jakąś podpowiedź z Waszej strony co mogło ulec uszkodzeniu. Może miał ktoś podobny przypadek i podzieli się doświadczeniem.
Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
I teraz wypada powołać Komisję Śledczą do wyjaśnienia powodów tak nietypowej awarii.
Mam dwa podejrzenia które nie spodobają się właścicielowi:
brak oleju
Ktoś grzebał w głowicy
Czekamy na`dalszy przebieg dochodzenia.
naprawiac tego to sie juz chyba nie oplaca silniki po 1000zl chodza
koszt naprawy kolego będzie podobny i wiesz na czym siedzisz , a silnik tez nie wiadomo jaki się kupi i co do końca może w nim być.
Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem co z tym będzie.
brak oleju
olej był między minimum a max, nowo zalany 2 dni przed jazdą z kiepskim zakończeniem. A olej Motul (ester) 15W50 półsyntetyk.
Wielkie dochodzenie, sprawa jest bardzo prosta. Łańcuch był poza zakresem naciągu dla napinacza. Przy obciążeniu przeskoczył i zmieniły się czasy rozrządu. Zawory spotkały się z tłokami wyłamując dźwigienki i zrywając łańcuszek... Nie mam danych, ale sądzę, że siła potrzebna do zerwania łańcuszka rozrządu jest dosyć spora. Nie jest możliwe aby zerwał się pod obciążeniem wynikający z napędu układu rozrządu. Jedyną opcją jest bezwładność układu korbowo tłokowego. Powodem awarii nie jest konstrukcja tylko niedbałość użytkownika.
to jednak z silnikiem mialem racje
gosc wystawia na allegro od b6 za 1000zl z 2002 roku jesli dobrze pamietam w stanie bardzo dobrym i daje gwarancje rozruchowa mozna sie z nim dogadac. bmmotors czy jakos tak ma nik
Dzieki za info :notworthy:
http://yfrog.com/jbobraz005fij
http://yfrog.com/i3obraz003tyj
http://yfrog.com/0hobraz002dyj
http://yfrog.com/b5obraz001lhj
Zamieściłem 4 fotki, widać na nich w sumie 4 pęknięte dźwigienki zaworowe, no i kawałek łańcuszka.
Mam nadzieje że linki działają ;)
Edytowane przez karton87
