Bandit 400 moduł zapłonowy
Witam wszystkich, mam problem ze swoim banditem mianowicie moto nie ma iskry. Stało się to po wymianie silnika ponieważ poprzedni nie nadawał się do niczego. Wymieniłem go i podłączyłem wszystko tak jak było porzednio. Później wymieniłem wszystkie czujniki i alternator ze starego silnika ale i to nie pomogło. Nie wiem co się mogło stać ale wydaje mi się że to moduł zapłonowy. Czy może ktoś wie jak mógłbym sam sprawdzić moduł, a może ma ktoś bandita 400 w kuj-pom i mógłbym podłączyć swój moduł w celu sprawdzenia. Bardzo proszę o pomoc bo dni coraz dłuższe i cieplejsze a moto stoi.
Edytowane przez boss1400
Znalazłem tani moduł najprawdopodobnie go kupię. Wydaje mi się że to padło jak nie to się wku...e. Dzięki za pomoc jak zamontuje nowy moduł to napiszę czy działa. Jeszcze jedno czy moduł mógł się uszkodzić w wyniku złego podłączenia przewodów lub jakiegś zwarcia w instalacji?
Niestety podstawienie modułu to jedyny 100% sposób na sprawdzenie.
Trochę dziwne (aczkolwiek możliwe), że po wymianie tylko silnika nagle moduł zaniemógł.
proponuję jeszcze raz sprawdzić przewody i połączenia stopki, włącznika przy manetce.Później wszystkie kostki, które wcześniej odłączałeś.
...i tak wszyscy umrzemy...
