Problem z obrotami malaguti grizzly 2t
ian3
Witam
Od 4 lat posiadam malaguti grizzly 12 zawsze wszystko grał lecz z niewiadomych przyczyn gdy motor wchodzi na obroty gaśnie . Wyczyściłem gaźnik , oraz sprawdziłem dostarczenie paliwa z baku .Wszystko gra . Raz miał taką fazę i mu minęła ale teraz już tak pozostało .
z góry dzięki za pomoc
Witam
sprawdź świecę fajkę wygląda jak byś tracił prą
Mi sie wydaje że do może być prądem z elektryka. Jakiś kabelek gdzieś się przetarł albo izolacja się przetopiła i na wyższych obrotach zaczyna masować. Sprawdź okablowanie. Jeśli to nie pomoże to spróbuj skorzystać gdzieś z lampy stroboskopowej i zobacz czy iskra na wyższych obrotach cały czas jest.
P.S: Miałbym taką lampę do sprzedania ale pierw sprawdź całe okablowanie.
Tam jest taki zapłon jak w pocketbike, z tym że produkcji włoskiej firmy IDM. Gaźnik to najprostszy w konstrukcji Dellorto SHA 14 12. Bardziej obwiniałbym zastosowanie mieszanki zbyt bogatej w olej, kiepskiej świecy i nierozgrzanie silnika. W pracy mam na sprzedaż dwa takie zabawki. Ostatnio jak przepalałem to nie chciałem się bawić w czyszczenie gaźnika, zmuszałem silnik do rozgrzania przez ciągłe kręcenie manetką aż do nieprzerwanej pracy silnika. Warto po jakimś czasie sprawdzić stan tłoka, pierścieni (pierwszy typu Dykes) i czy w kanale wydechowym nie ma nagaru. Niestety części do tych silników są dostępne w USA, mimo że producent (Morini Franco Motori) jest z Italii.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
