Digidy Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 (edytowane) czesc, mam takie pytanie - jak wrzucam bieg ze sprzęgłem oraz zmieniam to wszystko jest ok, ale np jeżeli chce sie zatrzymać na 1 lub 2 biegu to silnik ciągnie słabo jakby nie odłączył całkowicie sprzęgła , linka jest naciągnięta, może tylko minimalnie da się naciągnąć jeszcze linkę. co można zrobić żeby sprzęgło odłączyło skrzynie biegów całkowicie? mam jeszcze poważny problem, gdyż moto samo się wkreca na obroty, jedzie normalnie itp i nagle wzrastają obroty, miałem lekko popękany króciec ssący z zewnątrz ale widziałem ze był szczelny w środku ale go skleiłem i uszczelniłem na wszelki wypadek, silnik to 2t skąd może się coś takiego dziać ? Edytowane 4 Marca 2010 przez Digidy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Tak, da się.Trzeba zmienić sprzęgło.Czeka Cię mały remont. Zastanawia mnie jak Ty skleiłeś króciec w środku i czym? Jeśli odpowiesz na to pytanie, może się wyjaśni czemu wkręca się sam na obroty. lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Digidy Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 (edytowane) sprzęgło nie ślizga sie itp, ( ale mam nieoryginalną linke zrobioną troche na szybko ) guma na króćcu była lekko popękana (nie na wylot) wiec skleiłem ja od zewnątrz (poxipol) oraz owinąłem taśmą dookoła na tym zdjęciu widać króciec ssący : http://zapodaj.net/6ad755c6a477.jpg.html Edytowane 4 Marca 2010 przez Digidy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponczo Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 sprzęgło nie ślizga sie itp, ( ale mam nieoryginalną linke zrobioną troche na szybko ) guma na króćcu była lekko popękana (nie na wylot) wiec skleiłem ja od zewnątrz (poxipol) oraz owinąłem taśmą dookoła na tym zdjęciu widać króciec ssący : http://zapodaj.net/6ad755c6a477.jpg.html Jak chcesz to spróbuj dociągnąć linkę rąsią jeśli myślisz że to linka albo po prostu naciągnij ją i zobacz wtedy klamka powinna mieć miej więcej 1 cm luzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Digidy Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 (edytowane) witam, jest mi bardzo głupio bo sie okazało ze to moja wina przy zakładaniu linki od gazu - przy skrecie w prawo naciągałem linke i gazował wtedy jeżeli chodzi o sprzegło to podciągnąłem troszkę linke i wszytsko gra, sprawdziłem ( musze kupic tylko linke od sprzegła bo mam taką dorabianą ) temat do zamknięcia, dziękuje Edytowane 4 Marca 2010 przez Digidy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 z tym sprzęgłem to da się jeździć bo dopiero ciągnie od wysokich obrotów- myślałem ze tak jest, może kwestia oleju, ogólnie silnik pracuje bardzo ładnie, tylko z tłumika dochodzą odgłosy ze to 2t bardziej mnie martwi to że moto samo sobie gazowało, i teraz obawiam się już jeździć, bo tylko ratuje mnie wtedy wyłącznik na kierownicy , jeżeli nie wyeliminuje na 1000000% tych samowwzrastających obrotów to nie wsiadam na moto, tylko ciężko będzie to teraz sprawdzić ( bo przez jakiś czas jest wszystko ok a nagle 10 tys obrotów) możliwe ze ten króciec miał jakąś mikro nieszczelność ale teraz jest w 100% szczelny ale jeszcze nie założyłem go, Masz filterek paliwa? Mi przez filterek paliwa tak się działo w aprili. motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 I cały czas będzie trzymał takie obroty, czy po jakimś czasie zgaśnie lub spadnie z obrotów? a spróbuj dać na ssanie gdy zacznie wzrastać na obrotach, jeżeli to nie pomoze, to na pewno łapie gdzieś lewe powietrze. Może być też opcja, że zaworek nie puszcza dostatecznie benzyny i się mieszanka zubaża, i wzrasta na obrotach. pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Digidy Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 witam, jest mi bardzo głupio bo sie okazało ze to moja wina przy zakładaniu linki od gazu - przy skrecie w prawo naciągałem linke i gazował wtedy jeżeli chodzi o sprzegło to podciągnąłem troszkę linke i wszytsko gra, sprawdziłem ( musze kupic tylko linke od sprzegła bo mam taką dorabianą ) temat do zamknięcia, dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
