BANANvanDYK Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Witam. Mam takie nietypowe pytanie. Jak działa kontrolka oleju znajdująca się na licznikach mechanicznych niektórych skuterów? Chodzi o takie pole które jest zielone lub czerwone wraz z ikoną oleju. Pozdrawiam. Cytuj 7,352 osób lubi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 To skutery mają takie kontrolki? :biggrin: Chodzi o wskaźnik poziomu czy o wskaźnik ciśnienia oleju lub braku tego ciśnienia? Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponczo Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Jeśli chodzi o 2t pokazuje ona że jest niski poziom oleju w dozowniku. ale jeśli nie to nie wim :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BANANvanDYK Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Nie! Kontrolki takie są w skuterach 4T, w maxiskuterach. Chodzi o taki wskaźnik: http://bikepics.com/pictures/1917933/ Tu na przykładzie Hondy Foresight 250 1999r. Cytuj 7,352 osób lubi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BANANvanDYK Opublikowano 5 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 Znalazłem odpowiedź. http://bikepics.com/pictures/1918670/ http://bikepics.com/pictures/1918671/ Wynika z tego że jest to kontrolka konieczności wymiany oleju. Trochę głupio to opisali w instrukcji - pierwsza wymiana po 1000 km, potem co 3000 km i przy każdej wymianie oleju licznik trzeba "resetować". Kiedyś będę musiał się temu bliżej przyjrzeć. Cytuj 7,352 osób lubi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
