PROBLEM Z HONDĄ CBR 600F3
Gość CBR600F3
Witam koledzy mam problem w CBR600F3 jak jest zimna to coś stuka tak delikatnie w głowicy na wolniutkich obrocikach jak trochę pochodzi to przestaje i niewiem co to takiego może być liczę na was DZIĘKI.
nie wiem czy tak jest w Cbr ale w moim oplu tez czasami tak jest- wina lezy w "chydroszkalnce" (czy jak tam to sie nazywa)- na zimnym silniku nie dochodzi tam olej i stuka ale jak sie rozgrzeje to olej tam napływa i wszystko jest ok
Fachowo to sie nazywa "popychacz hydrauliczny" :)
POZDRAWIAM
To stukanie pochodzi od napinacza łańcuszka rozrządu.
W sumie normalna rzecz w CBRkach.
Jest to rzecz na którą właśnie zawsze trzeba zwracać uwage przy zakupie CBRki 600.
Nie jest to nic bardzo poważnego, naprawa z częściami i robocizną nie powinna przekroczyć 500zł.
Jednak jeśli stuka u ciebie tylko na poczatku zaraz po rozruchu zimnej maszyny to jeszcze nie musisz naprawiać bo jest to normalne(zanim zacznie krążyć olej troche może poklekotać). Jednak jeśli stukanie po pewnym czasie nie znika i dalej klekocze to trzeba sie szykowac na wymiane napinacza.
  • 2 tygodnie później...
