kaka93 Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 Mam Hondę CR 125 z 97 roku. Od jakiegoś czasu występują problemy ze skrzynią biegów. Chodzi dokładnie o pierwszy bieg. Jeżeli silnik nie pracuje, biegi wchodzą i wszystko jest tak, jak powinno. Natomiast kiedy silnik pracuje po wrzuceniu jedynki motor zachowuje się tak, jakby łańcuch przeskakiwał po łysej zębatce. Pewien facet, znający się na rzeczy, twierdzi, że tryby w skrzyni są sprawne. Co może byc przyczyną? Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissan556 Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 To może naprawdę ci przeskakuje łańcuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaka93 Opublikowano 14 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 Na drugim biegu wszystko jest w porządku. Brakuje tylko jedynki. Ktoś wie o co może jej chodzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 To wygląda jednak na koła zębate skrzyni. Sprawdź najpierw automat biegów a jeśli on jest ok to silnik trzeba rozpołowić i zobaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaka93 Opublikowano 15 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Silnik był rozpoławiany i koła zębate wyglądają na zdrowe. Czy to może byc wina wodzika? Znajomy, który rozkładał silnik stwierdził, że wodzik był krzywy i go wyprostował. Od tego czasu pozostałe biegi wchodzą gorzej, a jedynka bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 ,,Znajomy, który rozkładał silnik stwierdził, że wodzik był krzywy i go wyprostował." To masz odpowiedź wodzików sie nie prostuje tylko wymienia, musisz rozebrać ten silnik wymienić wodzik i obejrzeć dokładnie pozostałe, i omijaj z daleka takich osiedlowych majsterkowiczów to nie jest motorynka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szoti Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Wygląda jak by wałek zdawczy ale w Cr są porządne skrzynie... aa wodzik niema nic do przeskakiwania... jakby padł wodzik to by miał problemy z wrzucaniem biegu np...;] rozpoławiaj silnik.;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 kaka93 napisał że nie ma w ogóle jedynki, reszta biegów jest, sprawdź jak ktoś wcześniej pisał czy automat od biegów pracuje poprawnie, jeżeli tak to można wykluczyć sprzęgło czy wałek zdawczy, przyczyną jest ten wodzik tryby się nie zazębiają poprawnie i dlatego słychać przeskakiwanie, silnik na stół i rozbieraj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szoti Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 niema sęsu gdakać.. rozbieraj silnik bo nikt nic nie wymysli;d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Damiano dobrze mówi bo w sumie jeśli wodzik jest coś kombinowany to tak może się dziać że nie zazębia dobrze. Ale jak już chyba wszyscy potwierdzają , rozbieraj inaczej się nie dowiesz ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaka93 Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Ma ktoś może jakąś fotografię, lub rysunek automatu zmiany skrzyni biegów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hondacr250r Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 w takich sprawach nie ma co kręcić i prostować ,nowy wodzik powinien być i bedzie git skoro tryby są całe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaka93 Opublikowano 25 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Okazało się, że tryby w skrzyni są do wymiany. Mianowicie pierwszy bieg. Nie wiecie gdzie dostanę takie części? Co sądzicie o dorabianych częściach? Jaka jest ich żywotnosc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Ty chcesz tym motorem jeździć czy co? Dorabiane części mogą być do maszynki do mięsa, a nie do wyczynowego motoru. Szukaj oryginalnych części. poszukaj w larssonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaka93 Opublikowano 25 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Szukałem już chyba wszędzie i nie znalazłem nic... Od Allegro poprzez stronki z częściami, do Ebaya... NIC! Nie wiem jak to załatwię... Wiecie może od jakich modeli pasuje skrzynia? Oprócz 97 oczywiście ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
