Honda CR 125-problem
kaka93
Mam Hondę CR 125 z 97 roku. Od jakiegoś czasu występują problemy ze skrzynią biegów. Chodzi dokładnie o pierwszy bieg. Jeżeli silnik nie pracuje, biegi wchodzą i wszystko jest tak, jak powinno. Natomiast kiedy silnik pracuje po wrzuceniu jedynki motor zachowuje się tak, jakby łańcuch przeskakiwał po łysej zębatce. Pewien facet, znający się na rzeczy, twierdzi, że tryby w skrzyni są sprawne. Co może byc przyczyną?
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Silnik był rozpoławiany i koła zębate wyglądają na zdrowe. Czy to może byc wina wodzika? Znajomy, który rozkładał silnik stwierdził, że wodzik był krzywy i go wyprostował. Od tego czasu pozostałe biegi wchodzą gorzej, a jedynka bez zmian.
,,Znajomy, który rozkładał silnik stwierdził, że wodzik był krzywy i go wyprostował."
To masz odpowiedź wodzików sie nie prostuje tylko wymienia, musisz rozebrać ten silnik wymienić wodzik i obejrzeć dokładnie pozostałe, i omijaj z daleka takich osiedlowych majsterkowiczów to nie jest motorynka.
Wygląda jak by wałek zdawczy ale w Cr są porządne skrzynie... aa wodzik niema nic do przeskakiwania... jakby padł wodzik to by miał problemy z wrzucaniem biegu np...;] rozpoławiaj silnik.;]
kaka93 napisał że nie ma w ogóle jedynki, reszta biegów jest, sprawdź jak ktoś wcześniej pisał czy automat od biegów pracuje poprawnie, jeżeli tak to można wykluczyć sprzęgło czy wałek zdawczy, przyczyną jest ten wodzik tryby się nie zazębiają poprawnie i dlatego słychać przeskakiwanie, silnik na stół i rozbieraj.
