Bartek-WGM Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam, nabyłem Kawe 636 2005r na początku sezonu. Wypadał 2 bieg, tzn. jak sie wrzuciło 2 i dodało leciutko gazu to jechał ale przy mocniejszym odkręceniu wypadał. Spotkał się ktoś z czymś takim już? Co może być przyczyną? Zima jest więc mam troche czasu na rozebranie silnika. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Odpisalem ci na stundpoland. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek-WGM Opublikowano 25 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Dzięki :) Dzisiaj będę miał już skrzynię na stole bo zostało mi tylko odkręcić dolny karter i wyjąć go razem ze skrzynią, więc napiszę i zapodam fotki co i jak się ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro_600 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Podobno przyczyna takich objawów właśnie jak wypadanie, szarpanie 2-biegu jest jazda na tylnym kole. Dwójka dostaje w d... gdy jest zapinana przy takiej jeździe. Możecie potwierdzić że to jest powodem awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBikesManiac Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Od samej jazdy się nie popsuje,tylko od nieumiejętnego wbijania biegu,kiedy zagrzechocze przy wbijaniu biegu na gumie czy odcinie często na chama.Wodzik się lekko wygnie lub dobrze nie pociśnie zabieraka i kły nie trafiają w otwory tryba i się objeżdżają razem z otworami drugiego tryba.Możliwe też wada ,że materiału (zbyt słaby) jak to ma r1 98-02 nawet 03r oraz niektóre kawy. :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek-WGM Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Skrzynia na stole, kły 2 biegu 1mm krótsze od pozostałych z innych trybów, w ogóle widać że te kły są dojechane w porównaniu do innych...Do tego lekko skrzywiony wodzik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Warto sie nauczyc zmian z preloadingiem dzwigni i na polsprzegle zeby tego uniknac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
