dj-Jojek Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 witam miałem taki problem w polowie sezonu ze wymienialem silnik ale gazników nie ustawiałem motor miał takie zachowanie iż jak byl na wolnych obrotach to ile by manetki nie odkrecil to nie chciał wskoczyc na obroty i miałem takie wrazenie ze sie zalewa oraz tak jak by sie wkrecał jak ciągnik na 3 albo na 2 garkach a gdy juz wejdzie powyzej 3 tys jest ok . Dzieje sie tak czasami Jak sie zagrzał to nie mogł utrzymac obrotów ciągle gasł A moze to nie gazniki ? tylko cos innego ,jezeli ktos miał z tym stycznosc i moze mi powiedziec to bardzo bym prosił opis krok po kroku bi nie mialem nigdy z tym stycznosci Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 (edytowane) Sprawdzales luzy zaworowe jak wymieniales silnik? Jesli sa OK to gazniki do regulacji + wymiana swiec. Ps. nie napisales ktora to R6 Edytowane 16 Stycznia 2010 przez jimi11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj-Jojek Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 (edytowane) ktora to wiadomo 98-2002 bo pozniej wychodzily na wtryskach :bigrazz: a jak sie ustawia luzy zaworowe Edytowane 16 Stycznia 2010 przez dj-Jojek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Poszukaj w archiwum, bo tych tematow bylo juz kilka. Serwisowka tez to ladnie opisuje. W duzym skrocie: mierzysz wszystkie luzy zaworowe, porownujesz z dopuszczalnymi luzami. Jesli ktorys jest mniejszy niz dopuszczalny to wymieniasz plytke na ciensza. Suma luzu i grubosc starej plytki = grubosc nowej plytki + luz ktory osiagniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj-Jojek Opublikowano 17 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 ile taka regulacja gazników kosztuje u mechanika bo sie nie interesuje takimi rzeczami a trzeba to zrobic bo sezon sie zacznie i bedzie lipka :bigrazz: chyba ze ewentualnie jest ktos jakis kolega z łódzkiego co wie jak to zrobic to by mi ustawil jezeli istnieje taka mozliwosc prosze pisac pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reynevan Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 W Bełchatowie jak jedziesz od szpitala do centrum masz po prawej szyld i dobrego mechanika,niestety nie mam nr. telefonu ale ceny na pewno nie będą kosmiczne a gość jest konkretny. Cytuj Par montaignes et par valeesEt par forez longues et leesPar leus estranges et sauvagesEt passa mainz felonz passagesEt maint peril et maint destroit... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj-Jojek Opublikowano 17 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 w belchatowie wiem ze tam jest i napewno drogo bo jak dzwonilem odnossnie wymiany silnika to powiedzial 1100zł z regulacjami , A nie orientuje sie nikti ile takie cos moze kosztowac zebym wiedzial , no chyba ze tak jak mowie ktos mi ( jakis dobry kolega ) ustawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINDERMARCIN Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 w belchatowie wiem ze tam jest i napewno drogo bo jak dzwonilem odnossnie wymiany silnika to powiedzial 1100zł z regulacjami , A nie orientuje sie nikti ile takie cos moze kosztowac zebym wiedzial , no chyba ze tak jak mowie ktos mi ( jakis dobry kolega ) ustawi Witam. tuhttp://allegro.pl/item875914699_pasta_polerska_pp_50_1_1kg_polerowanie_koncowe.html masz kolego cenik jest on jednym z droszych w mojm miescie, regulacja gaznikow sredni koszt tego jakies 150, 200zl Witam. tuhttp://allegro.pl/item875914699_pasta_polerska_pp_50_1_1kg_polerowanie_koncowe.html masz kolego cenik jest on jednym z droszych w mojm miescie, regulacja gaznikow sredni koszt tego jakies 150, 200zl Poprawhttp://www.motorakowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59ny link..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Sprawdzic luzy zaworowe mozesz samemu jesli nie boisz sie ubrudzic ;-) Zdejmujesz pokrywe zaworowa, kupujesz szczelinomierz i sprawdzasz luzy oraz porownujesz z dopuszczalnymi luzami w serwisowce. Jesli wszystko bedzie w granicach normy to skladasz i juz. Pamietaj zeby odtluscic uszczelke, pokrywe zaworowa oraz glowice. Calosc skladasz na odrobinke sylikonu. Regulacja zaworow czesto polega na samym sprawdzeniu luzow, a i tak placisz za cala regulacje. Ps. lepiej sprawdz samemu zawory, bo rownie dobrze to moze byc wina gaznikow i wtedy wydasz kase na nic. Sam bym zaczal od gaznikow, ale wiem ze nie kazdy posiada odpowiednie przyrzady do sprawdzania mieszanki. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
