leonidqczma Opublikowano 1 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2004 witam w sumie odnosnie motocykla radzieckiego ale jak nie bedzie dobrze to prosze o przesuniecie w kazdym razie mam problem przy rozebraniu tylnego zawieszenia w IZH planeta (takie jak w 56). nie mam pomyslu jak wyjac os wachacza z jednej strony na osi jest nakretka a z drugiej takie ustrojstwo ktore stanowi chyba integralna calosc z rama i ani to wybic ani nic. Jesli ktos wie jak to zrobic to prosze o szybka odpowiedz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2004 nie wiem jak jest w Iżu; w Dnieprach itp. są gumowe tuleje na wahaczu, skręcane śrubami. Z lewej strony śruba trzymająca wahacz jest przymocowana do stożka, którego klinuje się dwona śrubami na wahaczu. Trzeba odkręcić te dwie śruby, wbić ów stożek do środka wahacza poprzez rozcięcie i w ten sposób go wyjąc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonidqczma Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2004 witam osobiscie przypomina mi to bardziej tylne zawieszenie od SHL M11z jednej strony nakretka a z drugiej sie taka jakby srubke(bez gwintu :) wyciaga i tyleale w maszynie kumpla o ktorej mowa to "cos" tak siedzi ze nie ma sily zeby to wyjac a i jest to zakonczone lbem spilowanym z dwuch stron tak zeby zlapac kluczem 19 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapek Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Panie qczma w takiej sytuacji jedynym wyjsciem jest zastosowanie uniwersalnego radzieckiego zestawu naprawczyego(przecinak i młotek), jesli to nie pomoże to zostaje tylko zestaw naprawczy do motocykli japońskich :) :) :(.a jesli i to nie pomoże to Panie qczma masz Pan problem :( :( :( pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonidqczma Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2004 witamPanie zapek myslisz Pan ze nie testowalem radzieckiego zestawu :) :) :( ale ni cholere sie nie ruszylo ;/ mnie na slusarni uczyli zeby sobie w takich sytuacjach pomagac palnikiem ale wole ramy nie ruszac zeby sie cos nie "wygło" :lol: moze tam trzeba tylko jakis klin wybic albo cos takiego? nie mam niestety katalogu czesci do tej maszynki wiec niewiele wiem o jej czesciach skladowych;/ pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korba Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Jeśli coś w coś wlazło, to i musi wyleźć, nie ma siły. Podgrzać ramę można, ale z głową, nie do czerwoności. Podgrzać, walnąć młotem, popsikać WD40 lub czymś podobnym i o ile nie jest to coś wkręcone, zablokowane klinem, zaciśnięte śrubami, lub w inny sposób zabezpieczone przed wyjęciem, to wyjść musi. Cytuj Gryf MC Poland Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonidqczma Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2004 witam no tyle to ja wiem. tylko jest problem bo ja wlasnie niewiem czy to nie jest tam jakos zklinowane ,zaklepane,wkrecone etc.jesli ktos mial by katalog czesci do ww. motocykla bylbym zobowiazany jesli by mi go udostepnil . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maaciek Opublikowano 7 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2004 jak masz jakis problem z 56tkami to wal do mnie :) .Napisz dokładniej o co ci chodzi ale wywnioskowałem ze o tą oś wachacza ona ma a jednej strony gwint z drugiej jakby koło obustronnie naciete więc pewnie sie domysliłes że musisz uderzać w gwint żeby drugą stroną wyszło ale to grozi znieszczeniem gwintu... Masz tylko jedną mozliwosc musisz to podgrzac a pozniej uderzac w tą czesc z gwintem ale tylko przy pomocy punktaka (nie młotkiem o gwint) pozdrawiam i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonidqczma Opublikowano 22 Kwietnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2004 witam wlasnie otrzymalem ksiazke serwisowa (cale szczescie ze qmam po rosyjsku :D w karzdym razie ta os sie wykreca ;/a watrpie zeby w fabryce sie mylili...tylko ze w moim przypadku bedzie trzeba naspawac nakretke zeby dalo rade to uchwycic.ale to nie problem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
