Hondodajny Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witam po raz wtóry. Znowu mam ten sam problem co w innych tematach moich i nie wiem nadal co jest... podchodze do motocykla, zalaczam ssanie, odpalam choć muszę trochę pokręcić go załapie ale chodzi nie równo, nie chce chodzic na lewy gar jak to robi zawsze,lewa świeca sie zalewa, zawsze lewa, a gdy zamienie świece stronami to chodzi juz dobrze. Nie wiem co jest grane. Motor wczoraj przepalałem, pojeździłem troche aby sie dobrze nagrzał. Motor przepalałem równiez z 3 tygodnie temu i ten sam numer odwala, gdy zamienie swiece znowu stronami jest dobrze. Motor zawsze stawiam na bocznej podporze i moze przez to sie lewa strona zalewa bo kranik zakrecam zawsze po zgaszeniu. Wczoraj zamknąlem kranik i poczekałem az cale paliwo sie wypali. Moze ktos ma jakis pomysł. Świece są dobre, mieszanka równiez. p.s. czy to normalne ze musialem pokrecic go troche zanim odpali na ssaniu. Motor stoi w garazu. Prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBikesManiac Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Jeśli świece masz dobre ,gaźniki też są ok...To polecam sprawdzić sprężanie w cylindrach,czy jest dobre.. :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Jeżeli odpalasz silnik na bocznej podstawce to jest prawidłowa reakcja baterii gaźników. Jeżeli jednak przed odpaleniem motocykl jest postawiony do pionu masz problem z zaworkiem lewego gaźnika. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hondodajny Opublikowano 31 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 (edytowane) Dzięki. :icon_biggrin: Edytowane 31 Grudnia 2009 przez Hondodajny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
