8ah zamiast 10ah
qunio
Co do tematu, to chyba wszyscy się zgodzą, że akumulator 8Ah zamiast 10Ah nie spowoduje żadnej tragedii.
W kwestii przetwornic, to miałem na myśli stabilizator :D Jeśli na wejście podamy nawet mocno zniekształconą falbankę o niskiej częstotliwości, ale o średnim napięciu powiedzmy 20-25V to możemy z tego syfu (dzięki akumulatorowi) uzyskać nasze średnie 14,4V przy pomocy klucza sterowanego PWM. Na wejściu klucza nie musimy mieć przecież lekko pulsującego napięcia stałego - może być i falbanka po prostowaniu krzywego sinusa. Nie będziemy z tego zasilać wzmacniacza gramofonowego w końcu... Tylko żarówki, diody i prostą elektronikę. Wyjaśnię tak: sterownik klucza bedzie go otwierał bardziej gdy napięcie zacznie spadać, a przymykał gdy będzie rosło starając się utrzymać te 14,4V na akumulatorze, który to już zadba o jego wygładzenie, a że streownik będzie to robił z wykorzystaniem PWM na brzydkim przebiegu to już szczegół.
To ja już nie wiem, czy masz na myśli stabilizator liniowy czy impulsowy?
Tranzystor ma się przymykać, czy ma być sterowany impulsowo ze zmiennym wypełnieniem?
Myślę, że sam nie wiesz :bigrazz:
Ad rem: ten kondensator nie jest konieczny.
Jeśli mamy na myśli stabilizator tyrystorowy, to rzeczywiście nie jest potrzebny i go nie ma.
Natomiast przy układzie tranzystorowym impulsowym (o którym mówimy) jest konieczny dla ochrony tranzystora przed przepięciami.
Jeżeli nadal masz ochotę się o to spierać, to proponuję założenie nowego wątku.
Pozdrawiam.
Owszem, ja sie z tym nie zgadzam.
Nie spowoduje zadnej tragedii gdy bedzie nowy, po pierwszej zimie moze spowodowac trudnosc z uruchomieniem moto na cieplo, tzn uruchomienie kilka minut po zgaszeniu silnika.
