szynszyll Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 wrzucam na prosbe kolegi: Witajcie! Mam rozebrany silnik i jestem na etapie zamawiania pierścieni. Wszelkie pomiary kwalifikują silnik do naprawy polegającej na wymianie pierścieni i niczego więcej. Moje pytanie jest następujące: CO OZNACZA SYMBOL HF-1 ORAZ HF-2 na tłoku przy otworze na sworzeń? 1 mam na przednim, 2 mam na tylnym. Jest również dodatkowo oznaczenie MV1, ale ono, jak się dowiedziałem w Hondzie, oznacza model silnika. Honda nie wie co oznaczają symbole HF-1 oraz 2. W fiszkach tłok przedni i tylny ma ten sam numer katalogowy, więc są identyczne. Nie jest to też grupa selekcyjna, bo te występują tylko przy panewkach. W Hondzie pierścienie nominalne nie są pogrupowane w selekcje. Jest jeden komplet i kropka. Na każdy (nad-)wymiar tłoka. Więc kurde co? Masa tłoków? Przecież powinna być identyczna... Jest ktoś w stanie pomóc, wiedzą poratować? Niestety, jak to w przypadku rynku motocyklowego w PL, nie mam 100% pewności czy po drugiej stronie telefonu siedziała osoba na 110% kompetentna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 Przewaznie tloki sa w taki czy inny sposob oznaczone,chodzi o to zeby przy demontazu silnika i ponownym uzyciu tych samych czesci wszystko wrocilo na swoje miejsce,tzn np przedni tlok wraca do przedniego cylindra,itd. Mieszanie jest niewskazane. Nominalne pierscienie nie sa grupowane,aczkolwiek nalezy sprawdzic luz na koncach,serwisowka podaje jak to zrobic i jaki luz. Jezeli masz zamiar wymienic tylko pierscienie to w sumie ta informacja na temat HF1,HF2, jest zbedna. Oczywiscie cylindry trzeba przehonowac pod nowe pierscienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
