binkimoto Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Mam do was pytanko,czy ssanie w motocyklu można jakoś wyregulować?Pytam ponieważ kiedy zapalam motocykl na ssaniu pochodzi z 2-2,5min i sam zgaśnie.To normalny objaw tego że juz za długo na nim chodzi czy mozna by było gdzieś to jeszcze na lince podciągnąć zeby miał lekko większe obroty na ssaniu ale nie gasł?Nie mam obrotomierza w motocyklu tak że nie wiem nawet na jakich teraz obrotach chodzi,ale moim zdaniem bardzo ładnie sobie na ssaniou przez ten czas "pryka" tylko to zgaśnięcie mnie nie pokoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 podkręć obroty, ssanie najczęściej jest dwustopniowe (bynajmniej z tego co wiem). Coś nie bangla Ci ten silnik. Moto na ssaniu powinno mieć ok. 3-4 tys. Do wolnych obrotów masz pokrętło (czasem śrubka) - z boku, albo pod spodem gaźników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binkimoto Opublikowano 28 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 A poziom paliwa w gaźniku miał by jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 przede wszystkim trzeba ustawić gaźniki, poziom paliwa, skład mieszanki, synchro, a co do obrotów to 3-4 tys. to się trochę dużo wydaje ja zazwyczaj staram się trzymać w okolicy 2-2.5 tys obr. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HunterM Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 Ja odpalam maksymalnie przekręcając dźwignię ssania, jak już zaczyna ładnie grać to trochę zmniejszam. Tak żeby równo sobie chodził w okolicach 2 tys obrotów do rozgrzania silnika. Może być za mały poziom paliwa w gaźnikach. Wyreguluj i zsynchronizuj gaźniki. Sprawdź linkę ssania, luzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binkimoto Opublikowano 29 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 To jest jedno gaźnikowe suzuki dr 650 więc synchro gaźników nie jest potrzebne.A jak się ustawiam poziom paliwa w gaźniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 poziom paliwa regulujesz języczkiem który znajduje się przy pływaku, ale żeby to zrobić musisz wiedzieć jak go ustawić a do tego musisz sobie poszukać manuala pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 To normalny objaw, ze rozgrzany silnik z w pelni otwartym ssaniem przestanie pracowac przy tak bogatej mieszance... pozdr Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
