Czy ssanie można regulować?
binkimoto
Mam do was pytanko,czy ssanie w motocyklu można jakoś wyregulować?Pytam ponieważ kiedy zapalam motocykl na ssaniu pochodzi z 2-2,5min i sam zgaśnie.To normalny objaw tego że juz za długo na nim chodzi czy mozna by było gdzieś to jeszcze na lince podciągnąć zeby miał lekko większe obroty na ssaniu ale nie gasł?Nie mam obrotomierza w motocyklu tak że nie wiem nawet na jakich teraz obrotach chodzi,ale moim zdaniem bardzo ładnie sobie na ssaniou przez ten czas "pryka" tylko to zgaśnięcie mnie nie pokoi.
podkręć obroty, ssanie najczęściej jest dwustopniowe (bynajmniej z tego co wiem). Coś nie bangla Ci ten silnik. Moto na ssaniu powinno mieć ok. 3-4 tys. Do wolnych obrotów masz pokrętło (czasem śrubka) - z boku, albo pod spodem gaźników
Ja odpalam maksymalnie przekręcając dźwignię ssania, jak już zaczyna ładnie grać to trochę zmniejszam. Tak żeby równo sobie chodził w okolicach 2 tys obrotów do rozgrzania silnika.
Może być za mały poziom paliwa w gaźnikach. Wyreguluj i zsynchronizuj gaźniki. Sprawdź linkę ssania, luzy.
