Przełączniki USA na Europa R6 '02
Kamcio
Witam. Czy jeśli posiadam przełącznik zapłonu z wersji USA (światła na stałę) w R6 z '02roku i chciałbym je przerobić na Europejskie, żebym miał opcję wyłączenia świateł. Czy instalacja jest do tego przystosowana? Kwestia założenia tego "suwaka" od świateł, czy wszystko w instalacji od świateł do włącznika trzeba kłaść od nowa? :)
Wrzuć schemat to ci powiem dokładnie, ale prawdopodobnie trzeba by wymienić tylko przełącznik (oczywiście przełącznik świateł mijania/drogowe, a nie zapłonu tak jak sugerowałeś w swoim poście). Co chcesz osiągnąć przez możliwość wyłączenia świateł? Jeśli zależy ci tylko na łatwiejszym rozruchu to proponuję to: http://allegro.pl/item823449988_automatycz...sklep_lodz.html
Edytowane przez soulreaver
Mi nie chodzi o mijania/drogowe, tylko o ten suwak który jest pod włącznikiem zapłonu a nad przyciskiem rozrusznika, którego jak wiadomo w wersji USA nie ma.
Nic nie chcę zyskać,tylko lubię jak mam możliwość własnoręcznie włączyć światła, irytuje mnie jak po przekręceniu stacyjki od razu się świecą. :)
Niestety nie zadziała, światła mają zasilanie ze stacyjki.
Musiał byś przerabiać instalacje.
Najlepiej zastosować patent taki jak jest w R6, R1 od 2003 roku, czyli światła pozycyjne zapalają się po włączeniu zapłonu, a po rozruchu zapalają się światła mijania.
A jak to zrobić? Akurat wersja USA nie ma świateł pozycyjnych. Ma ktoś jakiś schemat jak podłączyć światła mijania, żeby się zapalały po odpaleniu silnika?
Już przecież podałem ci link do urządzenia, które to umożliwia. Wystarczy je podłączyć, w zestawie jest instrukcja.
A nie idzie tego własnoręcznie zrobić? Jakiś schemat czy coś, bo mam możliwości i mógłbym to sam zrobić.
Sam nad tym myślałem, ale koszty wykonania takiego układu przewyższają koszt zakupu gotowego (samo wykonanie płytki to koszt ok.40 pln). Schematu nie posiadam.
W wersji USA światła pozycyjne to są z przodu obrysówki,czyli świecące przednie kierunki i tylna lampa.
To faktycznie pozostaje zainwestować w gotowca. Dzięki bardzo wszystkim za pomoc :)
Można jeszcze wykorzystać sygnał z kontrolki ciśnienia oleju, który wysteruje tranzystor (najpierw trzeba odwrócić sygnał) a ten z kolei wysteruje przekaźnik świateł, ale nie polecam tego, to takie druciarstwo :)
Co Ty pitolisz.Jakie 40 zł :banghead:
Sam robie takie automaty, które uruchamiaja się po rozruchu silnika.Wstawiłem ich juz wiele do aut i pracują bezbłędnie.
Można jeszcze wykorzystać sygnał z kontrolki ciśnienia oleju, który wysteruje tranzystor (najpierw trzeba odwrócić sygnał) a ten z kolei wysteruje przekaźnik świateł, ale nie polecam tego, to takie druciarstwo smile.gif
A w tych z allegro to myślisz, że co jest w środku...
Edytowane przez monter75
...i tak wszyscy umrzemy...
Ok. Jak masz już przygotowany wzór płytki ( dokumentacje ) to wyprodukowanie kolejnych jest już dużo tańsze, chodziło mi o to że nie opłaca się robić jednej sztuki. Co do automatów z allegro to wiadomo są różne (ten do którego podałem link załącza światła dopiero po osiągnięciu napięcia aku +13,8V). Widziałem też takie które działają na zasadzie detekcji sygnału alternatora.
No i tą dokumentację mogę przesłąć.Chociaz dokumentacja to wielkie słowo.Z drugiej strony na elektrodzie mnóstwo takich schematów.Aczkolwiek mój sprawdzony.
Mój wykorzystuje plus pojawiający się z alternatora na kontrolkę ładowania.
Jest niewielka różnica między tym a tym, który wykorzystuje odpowiednio wysokie napięcie.
Tak ogólnie to myślę że aby zrobić jeden to koszt 10 zł.I ile własnej satysfakcji.
HOWK
Zamówiłem: http://allegro.pl/item823449988_automatycz...sklep_lodz.html. Może mi ktoś wytłumaczyć lub pokazać schemat jak to podłączyć, żeby po zapaleniu stacyjki (światła mam teraz na stałę) światła się nie włączały tylko dopiero po osiągnięciu 13,8V?
