Szumiące popychacze zaworowe
Paolo350
Witam;
Mam lekki problem ze swoim motocyklem - a jest to Honda CBX 650 RC13;
Ów problem polega na tym, że przy zimnym silniku dość wyraźnie słychać szumiące popychacze zaworowe (przy bardzo niskich temperaturach wręcz słychać pukanie z górnej części silnika - konkretnie z głowicy). Po jakiś 20 - 30sekundach od uruchomienia zimnego silnika słyszalne wcześniej stuki ustają - a sam silnik pracuje normalnie (dopiero po przejechaniu dłuższego dystansu słychać wyraźne "granie zaworów" - nie są to stuki ani nic takiego - ale daje się usłyszeć ich pracę);
I tu pada pytanie - czy da się coś zrobić z tymi pukającymi na zimnym silniku popychaczami? Czy istnieją jakieś dodatki do olei 4T, które pozwolą chociaż w pewnym stopniu zredukować stuki w początkowej fazie pracy (czy może pozostaje mi jedynie wymiana popychaczy...........tylko skąd je wziąć)?
Dodam tylko, że motocykl pracuje na oleju Motul 5100 4T 15W50 (jeździ na nim od 1,5 roku), ciśnienie oleju w silniku również zdaje się być w normie;
Proszę o jakiekolwiek pomysły jak rozwiązać ten problem;
Pozdrawiam;
Czasami te popychacze zawalają się szlamem z oleju (wiem że to cieżko, jak się jeździ na dobrych olejach, ale kto wie, co było ileś lat temu). W CBX można je po prostu zemontować i umyć. Wiem że Dominik Szymański robił to kiedyś u jednego z klientów swojego serwisu, to się dopytaj.
Dzięki za poradę - mam nadzieję, że to pomoże i silnik przestanie wydawać z siebie te dziwne dźwięki (bo nie chcę się za szybko rozstawać z tym motocyklem) :crossy:
Pozdrawiam;
