suzuki dr 350
mr.zielony
padniete ladowanie albo zly kontakt na polaczeniach. instrukcja w lapke, multimetr i mierzymy co trzeba.
tak sie stalo, czy tak bylo odkad posiadasz ten motocykl? Byc moze to tylko zarowka o zbyt duzej mocy jest zainstalowana...
pozdr
Mechanika Motocyklowa
Jeśli posiadasz schemat to podeślij aby nie było gdybania.
Sprawdź czy nie masz czasem zwarcia w jakieś żarówce lub oprawce. Odłącz żółty przewód od regulatora przy silniku pracującym na biegu jałowym - jeśli żarówki zaczną mocno świecić aż do przepalenia przy dodaniu gazu będzie to wina regulatora.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
