Zegar wody
Fasola
Jako ze w swojej maszynie mam zegary z olejoka i niema zegaru wody zastanawiam sie jak jest z podpięciem takiego olekotronicznego termometra wskazujacego temp.Ciekaw jestem jak to podłczyć i gdzie ewentualnie mógłbym to dostać i za ile oczywiĹcie .Pozdrawiam
Cze....
Ja widzę dwa rozwiązania:
1. Zegar od moto lub dopasowanie wskaźnika od auta
2. Zestaw temp zew. wew. od auta (w sklepach są takie urządzenia do samochodów dodatkowo może być ładowanie zegar itp..
Przy pierwszym trzeba znaleźć miejsce na czujnik temperatury (gdzieś go wkręcić najlepiej przy termostacie) Pozostaje metodą prób dopasować charakterystyki czujnik - wskaźnik (przy założeniu że oba te elementy pochodzą od innych sprzętów) Oczywiście doprowadzić zasilanie12V
Przy drugim jest mniej zabawy (może tylko nie profesjonalnie) Gotowy zestaw montujemy gdzieś przy zegarach, a czujnik temp (sonda) przyklejamy do pokrywki termostatu lub jeśli są cienkie przewody można by się pokusić wepchnąć go do gumowego przewodu, a miejsce złącza (opaska) dodatkowo posmarować silikonem?
Nie wiem jak z odpornością tego cuda jeśli chodzi o deszcz podczas jazdy. Jeśli to będzie za owiewką to może nic się nie stanie
Sam rozmyślam nad tym drugim rozwiązaniem tyle, że czujnik ma mi mierzyć temp. oleju w silniku (XL600) Dodatkowo jest wskaźnik ładowania, temp. otoczenia i inne pierdoły w zależności pewnie od ceny.
Pozdr...
