stasiu Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 (edytowane) Nie mam wakuometrów ale podobno można to zrobić na zwisającej w dół rurce wypełnionej częściowo wodą podłączonej końcami do dwóch cylindrów. Witam Wtrącę się w temat. Co do prostych wakuometrów, to można wykonać je w taki sposób: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2975e693e33e1354.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c8e23b8a1471912.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/099366188525deb8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0218e32a3c762d9c.html Zasada naczyń połączonych działa znakomicie. Koszt takiego ustrojstwa to 40-50 zł (lub mniej - w zależności od pomysłu), a jest o wiele dokładniejsze niż chińskie zegarowe badziewie za ponad dwie stówy. P.S. Wypełnienie wodą nie jest najlepszym pomysłem. Lepszy jest olej (np. miksol) w razie gdyby miało go przypadkiem zassać w cylinder. Edytowane 16 Października 2009 przez stasiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audioterrorysta Opublikowano 16 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 (edytowane) Powyjmowałem dziś płytki - ale banał, śrubokrętem dźwigienkę w bok i magnesem płytkę. Problem tylko w tym, że wszystkie z wyjątkiem kilku mają 3,10mm grubości, poniżej wartości luzu i grubości płytek w nawiasach cylindry | 1 | 2 | 3 | 4 EX 0.16-21 |!0.12(3.0) 0.15(3.05)!| 0.17(3.05) 0.17(3.0) | 0.22(3.05) 0.17(3.1) | 0.17(3.1) 0.17(3.1) IN 0.12-17 | 0.12(3.1) 0.12(3.10) | 0.12(3.10) 0.12(3.1) |!0.10(3.10) 0.14(3.1) |!0.07(3.1) 0.12(3.1) Wymieniać wszystkie (~250zł i na dodatek w Larssonie najgrubsza płytka ma 3mm - ja potrzebuje większość 3,05) albo zeszlifować prawie wszystkie te płytki o 0,05, tylko gdzie to szlifują albo jak zrobić? skombinuję szczelinomierz co 0,01 (na razie mam tylko co 0,05), zmierzę i wymienię te co koniecznie trzeba, albo może zdecyduję się na zrzucenie głowicy i wtedy się dotrze gniazda i wiadomo wtedy pójdą cieńsze płytki, ale z kolei nowa uszczelka pod głowicę jest nie do kupienia... Co zrobić żeby to jeździło? Nie mam siły już. Edytowane 16 Października 2009 przez audioterrorysta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 niektore z nich mozesz pozamieniac miejscami usiadz nad tym i poglowkuj reszte dokup w larrsonie te do 3 powinny wlasnie u Ciebie rozwiazac problem, a swoja droga to skad masz wyniki 0,14 0,17 itd. skoro piszesz ze posiadasz szczelinomierz z dokladnoscia 5 setnych... :wink: pozdr Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audioterrorysta Opublikowano 17 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Przybliżyłem, przy użyciu szczelinomierza 0,1 i 0,15 na podstawie tego z jakim luzem wchodzi w porównaniu do mikromierza. Wiem, że tak nie powinno być ale jakoś musiałem sobie poradzić. Jakby zostawić te luzy 0,12 to rzeczywiście trzeba kupić tylko dwie płytki: 3,00 i 2,90. Będzie tanio, ale te wszystkie 0,12 zaczną się niedługo podpierać... Jeszcze zwróć uwagę na pierwszy zawór wydechowy: wygląda na podparty w przeszłości, później wyregulowany i nie chciał się doklepać i znowu się podparł... Nie wiem może niema to znaczenia może za dużo zastanawiam sie przy robocie. pozdrawiam, tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
