Honda Xr 600 POMOCY:( pomocy pomocy
bartek29
Witam mam problem z xr 600 a mianowicie chodzi o to ze motor na stałym gazie przerywa pali od kopa na wolnych chodzi jak złoto dam lekko gazu trzymam i motor przerywa i prycha. podmieniałem moduł cewke zapłonowa regulowałem zawory wymieniałem swiece czysciłem gaznik podkładałem regulator napięcia sprawdzałem opornosc czujnika połozenia wału ustawiałem na nim przerwe taka jak zalecaja w manualu i nic nadal to samo PROSZE o POMOC KOLEDZY Z GÓRY DZIEKUJE I POZDRAWIAM
może być problem elektryczny nadal, czy motocykl strzela w wydech?
miałem tak w xl 600, i problem był napewno w elektryce, motocyklem dało się jeździć i chodził normalnie do około połowy otwarcia przepustnicy, powyżej przerywał i strzelał w tłumik. Wydawać by się mogło że to gaźnik, ale nie. Również sprawdziłem wszystko. Sprawdź napięcie z cewki pierwotnej (między czerwonym przewodem a masą, przy kopnięciu powinno być min 30V napięcia zmiennego, możesz obserwować też wartość napięcia w trakcie pracy, sprawdź czy nie ma spadków.
