kurde ale sobie narobiłem pomórzcie
miklass
mam k-750 na waczaczu (nie na takim jak dniepr) na krótkim. Stojąc przed motorem w prawym wachaczu jest śruba ściskająca szpilke koła. Gwint śruby ściskającej wachach jest w środku. No i tu jest pies pogrzebany, że ułamała sie tzn pękła mi śruba właśnie w środku wachacza. Mam strasznego doła starszy mówi że coś na to poradzimy ale ja się boje zże trzaba będzie to wszystko jeszcze raz rozłożyć a moto prawie gotów. Prosze napiszcie czy znacie jakieś sposoby na wykręcenie złamanej śruby. Strszy mówi coś o specjalnych wykrętakach ale wpisuje siem na forum żeby zasięgnąć rady specjalistów. Pipcyk ty może wiesz jak to zrobić?? pomóżcie z góry dziękuje narka
Gość joserodo
Nie wiem jak sytuacja dokładnie wyglada ale wykrętak powinien pomóc (jest to takie coś a la śrubokręt z nagwintowaną końcówką, z tym że gwint jest lewy). Nawiercasz śrubę (średnica wiertła musi być mniejsza niż śruby) i odpowiedniej wielkości wykrętakiem wykręcasz.
Spoko, mi się przy remoncie Dniepra kilka śrub urwało. Komplet wykętaków dość kiepskich, 4 szt.(ale swoje zrobiły) kupiłem w Praktikerze za chyba coś koło 30zł i po nawieceniu otworu i popsikaniu WD40 wylazły, choc czasem z oporami. Innym sposobem jest przewiercenie śruby i otworu na przelot i założenie nakrętki, lub tez rozwiecenie otworu i przegwintowanie na większy, ale to nie wszędzie można zastosowac, a nie wiem jak jest w tym Twoim wahaczu.
Gryf MC Poland
Tak jak radzą koledzy mogą pomóc wykrętaki.
Są specjalne zalecenia co do ich używania. Wiercimy otwór około ½-2/3 średnicy gwintu. I na tyle głęboki aby szpic wykrętasa oparł się o dno otworu. Inaczej wykrętak rozepcha nam gwint i nie wykręcimy tej śruby.
dzięki chłpaki tak samo mówił mój starszy, ale myślałem że macie jeszcze jakieś inne pomysły. Tez z przewierceniem na wylot nie wypali bo nie ma jak tego zrobić zadługo bym musiał tłumaczyć. Jak ktoś widział kache z wachaczem to wie o co chodzi. Dzięki jesteście spoko. Narka fotki mojej kachy są na www.mojobrzyn.prv.pl włączcie zakładke "kasia miklassa"
kurde nie udało sie tymi wykrętakami. Wyjeliśmy ze starszym jeszcze raz cały wahacz. :) :) :) :) starszy wzioł do pracy nawierci większy otwór nagwintuje i dopasuje śrube 8,8 myśle że w końcu będzie dobrze jak uda sie to wszystko złożyć do kupy to wam napisze. jak wam sie podoba moja kaśka na stronie www.mojobrzyn.prv.pl ??????????????
napiszcie jak wam się podoba narka ytrzymajcie sie chłopaki
co do pracy z wykretakami to ja opatentowalem taki myk, zeby mi nie rozpychalo szpilki:
wierce srobe 8 np wiertlem 6 - musi byc dokladnie w osi, a potem na samym poczatku jeszcze ze 2 mm glebokosci - wiertlem 7. I wtedy najszersza czesc wykretaka nie rozpycha samego poczatku urwanej szpilki. To wzmaga skutecznosc wykretaka x2.
jest udało sie :lol: :lol: starszy nawiercił większy otwór nagwintował i załatwiliśmy śrube 10,9 ona jest chyba nie do zniszczenia :) oki teraz wystarszy zmontować wahacz i odpalać zdjęcia gotowej kachy zapodam na jakiejś stronce narka dzięki za pomoc
