WilQ_21 Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Witam mam pytanie do skuterowców, znajomy przyprowadził mi do przeglądnięcia Aprilię Sr50 Replice (Ditech) sprzęgło późno brało (trzeba było dać dosyć dużo gazu żeby ruszyć), rozebrałem cały napęd i okazało się że rolki były już kanciaste i okładziny sprzęgła odśrodkowego były już wytarte, kupiłem nowe sprzęgło i nowe rolki (takie jak były 7g) po wymianie troszkę się poprawiło ale wydaje mi się że trzeba jednak dawać dosyć dużo gazu żeby skuter ruszył, jedzie coś koło 75-80 km/h, ma założony jakiś akcesoryjny wydech "tecnigas next r" czy coś takiego, ale mimo to wydaje mi się że skuter jest dosyć ospały w przyśpieszaniu, jak by ktoś miał jakieś sugestie to proszę o poradę pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitrox89 Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Może pasek już powiedział bye bye? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 30 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 pasek nie jest poszarpany czy coś, może to mieć coś wspólnego z tymi sprężynkami (3 sztuki) od sprzęgła ?? są różne twardości i może tutaj trzeba szukać ?? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BANANvanDYK Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Wszystkie wtryskowce tak mają, muszą po prostu ruszać od wysokich obrotów. Sprawna praca tego silnika rozpoczyna się praktycznie od 5-6 tysięcy obrotów, poniżej to po prostu muł. Z tego co ze serwisówek pamiętam, sprzęgło łapie od około 6000 RPM a puszcza poniżej 3000 RPM. Dla przykładu, w Peugeocie Jetforce TSDi jest to bardziej denerwujące. Cytuj 7,352 osób lubi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hipolit Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Dokładnie jak BvD napisał. Znajomy też ma taką Aprille i w niej sprzęgło działa dokładnie tak samo. Tak am być ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 1 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 ok dzięki panowie trochę się uspokoiłem, dodatkowym złudzeniem tego że późno bierze była nieszczelność w okolicach kolanka i cylindra udało się usunąć tą dolegliwość mam do jeszcze jedno pytanie jakie założyć rolki żeby trochę lepiej przyśpieszał bo aktualnie są założone rolki 7g i skuter jedzie na nich jakieś 70km/h ale ma nie za ciekawe przyśpieszenie co z tym można zrobić ?? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hipolit Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 Najlepiej było by zobaczyć w serwisówce jakie zalecają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonyBRAWO8 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 ja mam jetforce 307 wrc i tez mi bierze przy 6 tys obrotów ale wykop jak na 50cm3 to masakra niemyslalem ze tak skuter moze smigac :crossy: troche to ruszanie denerwuje zwłaszcz ze mam sprotowy wydech i jest troche chałasu ale z to szybsze odejście ma wszystkie chińskie badziewia i romety i te inne wynlazki nie mają szans :icon_twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
